Heckklappe geht nicht auf.
  • Wenn die Klappe mit der Fernbedienung oder dem Schalter am Armaturenbrett nicht aufgeht liegt das nicht an den Sensoren.
    Ich wiederhole nochmal die Vermutung mit einer zu schwachen Autobatterie.
    Dass die Klappe dann nicht aufgeht kann man auch in den geposteten Ausschnitten der BA weiter oben nachlesen.
    Einmal editiert, zuletzt von Skifan () aus folgendem Grund: Rechtschreibung
    Ich verstehe die Panik nicht... wenn die Heckklappe nicht elektrisch öffnen will - aus welcher Ursache auch immer - so kann man doch durch Druck auf den Entriegelungsknopf aussen diese zu jeder Zeit per Hand öffnen... Dies geht natürlich etwas schwerer weil man das Motodrehmoment und das Getriebe mitdrehen muss, aber unmöglich ist dies absolut nicht und dabei geht auch gar nichts kaputt. Nachher lässt sich die Klappe sogar per Schliessknopf einwandfrei schliessen - vorausgesetzt die Batterie hat noch genug Energie!
    Beste Grüsse,.
    rekol
    KOLEOS 2 INITIALE PARIS Blue DCI 190 X-Tronic 4WD von 7/2022
    rekol wenn ich auf den Entriegelungsknopf drücke kommt ein langes piepen und das wars. Es geht nicht darum, dass die Klappe nicht automatisch hoch geht, sondern die Klappe verschlossen bleibt und sich nicht öffnen lässt. Wenn ich das auto zu mache und nach ca. 5min wieder komme, dann geht die meinstens wieder ganz normal auf.
    So wie es aussieht braucht die Klappe Saft und wie oben mehrmals geschrieben worden ist , wird es wahrscheinlich an Batterie liegen.
    Überprüfen lässt sich nur bei Batteriewechsel.. :) Oder du macht ordentlich km und die Batterie wird aufgeladen....
    wenn die Batterie defekt ist, kannst auch 1000 km fahren und sie wird nicht voll.
    Entweder direkt tauschen oder in die Werkstatt, die können mit einem Tester die Batterie prüfen.
  • Jetzt muß ich mal blöde Fragen.
    Braucht die Heckklappe mehr Strom zum öffnen, als der Anlasser/Starter den Motor zu starten?
    ...wenn es die Batterie wäre/ist, dann dürfte doch auch der Motor nicht starten, oder?
    nein, in der Regel wird der Wagen ein Strommanagement haben und reserviert eine gewisse Menge für den Startvorgang.
    Daher bekommt der Stellmotor für die Heckklappe dann keinen Strom mehr.
