  • Hey Cheesy
    Du warst Goldrichtig. Habe das natürlich sofort probiert und siehe da, es war auf "with overspeed warning" eingestellt. Dies hatte sich wohl mit dem ändern eines Parameters selber eingestellt?!
    Nun habe ich dies auf "without overspeed warning" und nun ist Ruhe. Perfetto also :thumbsup:
    Zum Thema "Agro ACC" habe ich beim Auslesen folgendes gefunden (inkl. den aktuell eingestellten Werten):
    Evtl. könnte man dort das aggressive verhalten etwas bändigen?
    Danke für deine Mühe und schönen Gruss
    es freut mich zu hören, dass jetzt zumindest wieder Ruhe ist :thumbup: :thumbup:
    Und wegen dem ACC ist halt die Frage, was die Einstellungen wirklich bewirken... :/
    Ich hätte halt Angst hier zuviel zu verstellen, weil wenn dann die Bremsung nicht korrekt erfolgt, besteht halt das Risiko, dass es vllt. nicht reicht, u. im blödesten Fall knallt... =O
    also wenn er sanfter bremst, müsste dies ja früher quasi "vorausschauender" schon eingeleitet werden...
    denke "nur" den Bremsdruck zu verringern ist aus meiner Sicht eher "fahrlässig" und u. U. dann auch sehr gefährlich... :huh: ?( :|
    Du hast vergessen, den Zustand vorher zu dokumentieren. Jetzt kannst Du den Fehler, den Du eingebaut hast, nicht finden. Woher soll ein Außenstehender jetzt wissen, was genau Du verändert hast.
    Man kann mit DDT4all viel verändern, nicht nur zum Guten.
  • Hallo fummel666,
    hab ja keine Ahnung was du alles ein- und umgestellt hast... es sind eigentlich nur die 3 Punkte wie beschrieben... aber scheinbar passt da dem "FCAM"-Steuergerät was nicht... :/ in "RadNav" bringt die Änderung nur einen zusätzlichen Menü-Punkt zur Auswahl am RLink, und die Anpassung unter "Cluster/TDB" bringt die Ansicht im Tacho zum Vorschein... ?(
    Ich nehme mal an du bekommst die Meldung "Tempopilot nicht verfügbar", oder so ähnlich formuliert...
    Eigenartig, bis jetzt hat es da mit der Aktivierung glaub ich nie solche Probleme gegeben... aber vllt. sind doch nicht überall die gleichen Steuergeräte verbaut, oder irgendein Einstellungs-Parameter passt nicht... :|
    welche Steuergeräte-Versionen hast du da zur Auswahl...?
    oder hast du hier in den Einstellungen vllt. (versehentlich) ACC auch mit aktiviert...? oder hast du den sowieso auch serienmäßig...??
  • Guten Abend zusammen.
    Ich habe mal eone Frage. Gibt es jemand hier im Forum, welcheer einen Koleos jüngeren Baujahres hat, bei dem man die ACC einstellungen posten könnte? Mich würde mal interessieren, da ich gehört habe, das die Modell >21 Baujahr viel besser laufen sollen. Evtl. könnte man diese dann übernehmen?
    Gruss
    Stefan
  • Ich habe die Einsrtellungen geändert genau wie hier geschrieben.
    Im Display steht dann wenn ich stehe Tempopilot.
    Sobald ich losfahre verschwindet das und es steht gar nichts drin.
    Kein Fehler nichts. Ich kann die Taste für den Tempomaten drücken es passiert nix.
  • fummel666
    dieses Problem hatte ich auch ,WEIL ich nicht das gemacht habe was Cheesy beschrieben hat. Nämlich genau das machen was da steht.
    Also Du machst bitte ALLES nochmal und GENAU SOOOOOOO wie es beschrieben ist . Dann sollte der Fehler behoben sein. Wenn Du denn nix anderes verstellt hast.
    So War es bei mir und ich hatte verdammtes Glück.
    Seit dem: Erst Foto, dann verändern.
    Sorry aber die "Kopfwäsche" musste ich mir auch abhohlen.
    Beste Grüße Didi
    - Start Stop aus :thumbup:
    - Abstandswarner :m0009: - Ionisator ;) an -"Kurvenlicht" :/ aus
