Sommerreifen unwucht
    ich habe am Samstag die originalen Sommerreifen wieder drauf gemacht, und seit dem habe ich ab ca. 80 Kmh eine ruckeln im Lenkrad.
    Alle Schrauben mehrfach nachgezogen mit Drehmomentschlüssel, es wird weniger, ist aber nicht weg.
    Soll ich nochmal alle Reifen einzeln lösen und neu anziehen? Vielleicht ein Rad leicht verkantet drauf??
    Das Fahrzeug ist 6 Monate alt.
  • Hi, ja das kann schon sein das die Felgen nicht richtig zentriert sind. Am am besten erst zwei Muttern(über Kreuz)leicht anziehen und darauf achten dass diese auch richtig im Loch drin sind damit die Felge fixiert ist. Dann alle anderen ran und über Kreuz festziehen. So kannst du den Höhenschlag vermeiden der vermutlich bei dir aufgetreten ist.
    Gruß Crafter
    Gruß Crafter
    Das ist die alte Schule...so hab ich schon als Jugendlicher die Reifen befestigt. Wo mein Onkel am Renault 8 noch Innenschlauch rausgeholt und wie am Fahrrad geflickt... :)
  • Wenn er die Räder so wieder raufgezogen hat wie sie vorher drauf waren dann wird da bestimmt keine Unwucht an den Rändern nur vom lagern über Winter gekommen sein.
  • Das hatte ich bei meinem Megane GT, den ich vorher gefahren habe, auch gedacht und ich hatte bei allen 4 Rädern eine Unwucht drin
    wie waren die Reifen gelagert?
    Wenn sie auf der Lauffläche gestanden haben, ist das wie ein Plattfuß.
    ich habe den Fehler gefunden....
    als ich die Winterreifen abgemacht habe, habe ich die Zentrierringe der Alufelgen vergessen abzumachen,
    ist mir nicht aufgefallen, da ich diese bei den letzten Autos nicht hatte.
    Gestern Abend den ersten Reifen abgemacht und siehe da, ein plattgedrückter Zentrierring vom Winterreifen.
    Also alle Reifen runter und die Ringe abgemacht, danach war wieder alles ok.
    Obwohl diese Zentrierringe in orange waren, ist es mir nicht aufgefallen als ich die Sommerreifen montiert habe.
    dann würde ich Dir raten die Naben mal mit einer Drahtbürste richtig sauber zu machen, denn normalerweise bleiben die Ringe in den Felgen hängen und nicht auf der Nabe.
    Danach vielleicht noch einen hitzefeste Farbe drauf, machen die beim Reifenhändler auch.
