Bei 80KM/H kurz keine Leistung mehr beim Gas geben
  • Hallo
    ich habe ein Koleos 2009 2.0 dci 4x4
    mit 185000km.
    Folgendes Problem:
    Ich fahre auf der Landstraße und beschleunige. Bei ca. 80km/h wenn ich Gas gebe kommt er schön aber auf einmal, zwischen 2300 und 2800 U/min, kommt keine Leistung mehr. Ich bleibe gleich auf dem Gaspedal und auf einmal habe ich wieder volle Leistung.
    Ich dache da ich nicht weit fahre bin ich ca. 40km auf der Autobahn gefahren. ca. 15 km 190km/h den Rest 130 km/h. Zur Ifo das war nachts.
    Dann wieder zurück. Also 80 km.
    Immer noch das gleiche.
    Was könnte das sein?
    Hat jemand das gleiche gehabt oder eine Idee?
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Maik
  • Ich hatte am Kadjar Diesel ähnliches nach einem Marderbiss in einem Unterdruckschlauch.
    der Fehler dürfte vom Turbolader kommen, entweder der Schlauch am Lader oder die Verstellung der Turboradschaufeln.
    Die werden mithilfe eines Unterdruckschlauch verstellt, den entsprechenden nötigen Druck wird vom Ladedruckregler eingestellt.
    Am Turbolader findest Du eine runde Dose, an die ein kleiner Schlauch angeschlossen ist. Der Schlauch geht zum Regler, von dem aus geht ein Schlauch dann ans Ansaugsystem. Schau Dir die Schläuche mal an ob sie noch in Ordnung sind.
    Sind die alle noch ganz und auch kein Ladeschlauch beschädigt, würde ich den Regler tauschen.
    Den bekommt man im Zubehör Handel. (Der Beitrag gehört aber in die Koleos 1 Kategorie!)
    Armin
    ich werde alle Vorschläge mir anschauen und teile mit ob etwas funktioniert hat.
    Ich habe zu spät gemerkt das ich in Koleos 2 bin.
    Konnte es nicht ändern, leider.
    Auch das löschen habe ich nichts gefunden.
    Sorry.
    Maik
  • Das kann Cheesy verschieben... :)
  • Kurzes Update,
    Ich habe alle Schläuche angeschaut und alle sind ok.
    Ich würde den Ladedruckregler tauschen. Oder kann man den irgendwie testen?
    Für 50€ könnte ich den haben. Nicht im Internet, Autoteile Verkäufer vor Ort.
    Wollte den Dieselfilter wechseln. Natürlich der falsche, jetzt steht er in der Werkstatt und bekomme morgen das richtige.
    Teste es dann übers Wochenende und wenn der Fehler noch das ist tausche ich Ladedruckregler.
    Der Filter ist schon in die Jahre gekommen.
    Danke und Grüße aus dem Südschwarzwald
    Maik
    natürlich kann so ein Fehler auch von einem verstopften Kraftstofffilter kommen, nur den sollte man bei einem modernen Dieselmotor regelmäßig ersetzen, ansonsten kann es zu erheblichen Schäden an der Hochdruckpumpe kommen.
  • Auch ein verschmutzter Luftfilter kann ähnliches bewirken...
    Die Bandbreite der möglichen Ursachen ist bei so einem unspezifischen Problem wie immer sehr groß.
    Wenn der Dieselfilter ursächlich ist, sollte eigentlich dazu eine Meldung im Display kommen: "Dieselfilter leeren"
    Ob das allerdings bei einem 13 Jahre alten Koli 1 schon möglich war weiß ich nicht, die aktuelleren Modelle könne das auf jeden Fall.
