genau. Mein Sohn hatte das schon mal gelöscht, es ist aber wieder da. Es hat sich also nichts geändert.
MarioRX4 , wurde prüfen ob du JAVA aktuell am laptop hast und hast du probiert Toolbox ALS ADMIN zu starten...?
Es gibt welche programme die sauber funktionieren NUR wenn du sie als ADMIN startest.
Rechte Maustaste und Als Admin auswählen.
PS. Was du sowieso probieren solltest, auch mal ohne Virus / schütz Program ( einfach für paar Minuten stoppen) starten....
welche USB Stick Größe verwendet Ihr?
Über 32 GB formatiert Windows exfat Format und da haben viele Endgeräte ein Problem dies zu lesen.
Alternativ formatiert man den Stick in NTFS und lädt sich ein kostenloses Tool aus dem Netz um den Stick dann in Fat32 umzuswitchen.
Dann kann man wie gewohnt den Stick nutzen, Windows erkennt auch das Format.
Ich habe mich auch immer gewundert dass mein Auto den 64GB Stick nicht erkennen wollte, bis ich den Grund heraus gefunden habe.
Bei mir ist 16 GB, es reicht
Mein "Freundlicher" hat mir die Karten auf den Stick gemacht.
Hallo Mario,
ich komm da immer noch nicht ganz mit... wenn du das Kartenmaterial schon am Stick hast (oder hattest), wieso dann überhaupt dieser "Aufwand"...?
Aber hast du sonst auch schon mal nen anderen PC versucht... z.B. halt den von deinem Sohn...? einfach mal die Toolbox installieren und USB-Stick vom Auto rein - alles andere kommt ja dann sowieso online...
ich bekomme mit den angezeigten Fehlern ja nichts auf den Stick. Deshalb hat der "Freundliche" es mir gemacht. Runterladen usw. ist alles ok. Ins Auto überspielen auch, wenn was auf dem Stick ist.
Ich denke das ich JAVA nicht auf dem PC habe. Braucht man das?
Hallo Mario,
kann es sein das Dein Virenschutzprogramm das verhindert, oder
das die Treiber des Systems zu alt sind?
Gruß Tom
Wie ich schon geschrieben habe, auch ohne Virenschutzprogram probieren und auch als Admin starten.
Es könnte natürlich sein dass JAVA nicht aktuell ist aber das wurde ich schauen erst wenn ich alle andere Sachen ausprobiert habe. Ohne Virenprogramm, als Admin starten geht recht schnell und ist einfach zu probieren. Wenn es nicht klappt dann schauen ob JAVA aktuell ist.
Bei deinem 2 Bild geht es um Java Virtual Machine
https://praxistipps.chip.de/java-aktualisieren-so-gehts-richtig_51870
Hallo an alle .Wan krigen wir uberhaupt den neksten kartenmaterial ![]()
Gute Frage - aber eigentlich sollte es normalerweise in den nächsten paar Wochen doch wieder mal soweit sein... ![]()
