Es ist wohl eine Firmenstrategie das man bei jedem Produktwechsel oder Typwechsel neue Räder braucht. Hatte den von 2013 , aber da musste ich für meinen auch neue bestellen. War auch beim Reifenhändler, aber auch er konnte oder wollte keine Lösung finden.
Reifen Koleos 1 und 2
die Reifen bei meinem Koleos 1 sind für Sommer 225/55 R 18, die Winterreifen 225/60 R 17.
Laut Angaben aus dem Prospekt von Renault sind beim neue Koleos 225/60 R 18 drauf.
Also zur Info.
Die Winterreiffen vom Koleos 1 passten nicht. Hab mir neue gekauft.
Gibt es für den Koleos 2 Initiale Paris Ausstattung ein Gutachten für die originalen Alufelgen, welche Reifengrößen erlaubt sind?
Steht das nicht in Fahrzeugschein...?
Da steht nur eine Größe drin.
Zu jeder Zubehörfelge sind mehrere Reifengrößen angegeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf diesen Felgen nur diese eine Größe (225 55) fahren kann.
also ich wüsste nicht, dass ich für Original-Felgen, egal von welchem Fabrikat, jemals ein Gutachten gesehen hätte... diese sind soweit ich weiß offiziell nur für das jeweilige Fahrzeug und mit der Serienbereifung, welche auch in den Papieren steht, zugelassen.
Beim Beispiel vom Koleos mit "Initiale" 7" x 19 Zoll, ET40 Felgen dürfen eben nur die 225/55 R19 Pneus aufgezogen werden...
andere Felgen aus dem Zubehör sind meist z.B. 7,5" od. 8" breit, und somit dann auch freigegeben z.B. für 235mm od. bis zu 245mm breite Reifen, was dann eben alles im dazugehörigen ABE-Gutachten angeführt ist, und die etwaigen "Montage-Auflagen" dazu...
es gibt wie hier z.B. auch Tabellen, wo man sieht, welche Felgenbreite mit welchen Reifenbreiten grundsätzlich am besten geeignet ist:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. LG
