Lüftung funktioniert nicht mehr
  • Moin,
    unsere Lüftung beim Kolossos läuft gar nicht mehr. Handschuhfach und Abdeckung rund um die Pedale haben wir schon ausgebaut, finden den Widerstandsregler nur leider nicht. War jetzt unsere erste Idee, dass er vielleicht kaputt ist. Die Lüftung ist mal ausgefallen uns nach einiger Zeit mal wieder angesprungen. Nun ist er seit einer geraumer Zeit ganz kaputt. Habt ihr eine andere Idee als der Widerstand?
    Haben einen Koleos 1 von 2012.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :)
    hast Du die Sicherung überprüft, ich habe hier eine PDF Datei eingestellt mit den entsprechenden Hinweisen auf Einbauort.
    ansonsten findest Du in der PDF Datei noch einige Relais, die für das Gebläse zuständig sind, schon mal 3 für jede Stufe und wohl noch ein Zentrales.
    Kann Dir auch den Schaltplan hier einstellen, wenn es Dir was nützt?
  • Das wäre super lieb. Sind in allem recht geschickt, doch was tiefgründiger Elekrik angeht, sind wir nicht so firm. Relais und Sicherungen sollten allerdings kein Problem sein:)
  • hallo,
    hier der Schaltplan für das Heizungsgebläse Nr 164
    319 ist die Bedieneinheit für Gebläse und Klimaanlage, 260 die Sicherung im Fahrgastraum, 1156 der Gebläsemotor im Fahrgastraum, 475 ist der Motor für die Umluft. Der Rest ist alles für die Klimaanlage
  • Hallo erst mal ,
    ich bin neu hier im Forum und habe natürlich gleich ein Problem ......... ;)
    Seit gestern funktioniert die Lüftung in unserem Koleos (Bj 2013) nicht mehr.
    Ich kann die Klimaanlage hochdrehen aber die Lüftung springt nicht an. Ich denke , dass der Widerstand für das Innenraumgebläse defekt ist.
    Meine Frage ist jetzt, wie komme ich an den Widerstand ran. Ich tippe mal da müsste zumindest das Handschuhfach raus ?
    Hat jemand damit Erfahrung ?
    Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
    Im voraus vielen Dank
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    Schau mal hier:
  • Hallo ,
    habe es gefunden.................!
    Ist genau auf der anderen Seite im Fußraum. Man kommt aber sehr schlecht dran .
    Gebläse geht wieder .
    Ich hänge mal ein Bild an , was ich im Netzt gefunden habe, ist zwar von einem Megane , sieht aber beim Koleos genau so aus. Hätte ich das Bild nicht gefunden hätte ich noch lange gesucht...20210702_130545 (1).jpg
    Viele Grüße
    Andreas
    danke für die Bilder, dann sitzt der ja direkt neben dem Partikelfilter. Ist mir beim Wechsel aber nicht aufgefallen, aber da sieht man ihn ja nur von der Steckerseite.
