Meldung Batterie fast leer bitte Motor starten
  • Hallo Zusammen,
    ich habe heute endlich die Zeit gefunden mich näher mit RLINk2 zu befassen. Wir haben unseren Koli jetzt seit 11 Tagen und sind bisher ca. 700 Km gefahren, hauptsächlich Kurzstrecken. Beim Ausprobieren von Android Carplay bekam ich auf einmal die Meldung "Batterie fast leer bitte Motor starten", kann das sein dass da soviel Strom verbraucht wird?
    Mein Ladegerät hat auch angezeigt dass die Batterie fast leer ist, werde jetzt erstmal aufladen.
    Wird die Batterie so schnell leer?
    Vielleicht war sie auch nicht voll geladen als wir unseren Koli bekommen haben.
    Wie sind da eure Erfahrungen? Oder stimmt da was nicht?
    Voulse
    - Kyanit-Weiß
    - Panorama-Glas-Schiebedach
    - Adaptiver Tempopilot
    -Sicherheitsabstand-Warner
  • Ich hatte die Meldung auch einmal , einfach mal ne Strecke fahren danach und gut ist .
    wenn man heute bei einem Fahrzeug das Radio und Entertainment Anlage anschaltet, laufen fast alle Steuergeräte im Hintergrund mit. Da können sehr schnell hohe Verbräuche auftreten. Da die Fahrzeuge ein Energiemanagement eingebaut haben, überprüfen sie die vorhandene Restenergie, die ja immer so groß sein muss, dass der Anlasser noch dreht.
    Daher die Warnung, gute Systeme schalten sogar alles automatisch aus.
  • Danke für die Erklärung, jetzt bin ich beruhigt und die Batterie ist mittlerweile auch wieder geladen. :m0044:
    - Kyanit-Weiß
    Die Batterie des KOLEOS scheint etwas unterdimensioniert zu sein und die Steuergeräte gehörig Strom ziehen... diese Meldung habe ich regelmässig sobald das Fahrzeug mehr als 5 Tage nicht gefahren wird! Ausserdem klappt nach 3 - 4 Tagen Stillstand die elektrische Anhängerkupplung nicht mehr aus, weil diese eingestellt ist, dass sie unter 11 Volt nicht mehr funktioniert - sogar wenn das Fahrzeug vorher über 500 km bewegt wurde und die Batterie dann wohlweislich voll geladen sein müsste... Ein Batterietausch seitens der Werkstatt hat in der Hinsicht nicht wirklich etwas gebracht - nur 1 Tag Aufschub... Vielfahrer werden von dem alles wahrscheinlich nie etwas merken.
    Allzeit gute Fahrt und beste Gesundheit,
    rekol
    KOLEOS 2 INITIALE PARIS Blue DCI 190 X-Tronic 4WD von 7/2022
  • Am besten sollte man eine Wallbox installieren um den Koli nachts aufzuladen. :m0011::m0008:
    - Kyanit-Weiß
  • Ich weiß nicht ob an elektrischen Anhängerkuplung liegt, ich habe keinen aber mein Auto steht oft mehrere Tage und danach Klima, Musik, Handy mit Navigation an Strom angeschlossen, dashcam ganze Zeit an und hatte nie Probleme mit Batterie...
  • Dagobert , Du hast dann aber das Auto am laufen und die Lichtmaschine ist schon sehr üppig dimensioniert. Und wenn die Batterie Leistung verliert, weil ohne laufenden Motor elektrische Heckklappenantriebe oder schwenkbare Anhängerkupplungen genutzt werden, ist schnell mal der Saft auf niedrigem Niveau.
    Zumal während der Fahrt die Lichtmaschine nicht immer mit voller Leistung läuft um Kraftstoff zu sparen....
    Das richtet sich halt dann nach den eingeschalteten Verbrauchern.
  • Wenn ich nach 5 oder 10 Tagen zum Auto komme und El. Heckklappe öffne geht es ohne Probleme.
    Es könnte sein, wie ich geschrieben habe, dass schwenkbare Anhängerkupplung viel Strom zieht.....
    Habe und brauche keine, ein Problem weniger..:-)
  • An der Hängerkupplung liegt das glaube ich nicht, weil wir haben auch keine.
    - Kyanit-Weiß
