Ein dumpfes Grollen von der linken Vorderradseite bei anfahren bis ca 50 Kmh
  • Hallo alle miteinander..
    Ich habe mir voriges Jahr hier in Österreich Steiermark einen Renault Koleus Initiale Paris 4 mal 4 Diesel also mit Vollausstattung Baujahr 01.2022 mit 54ooo km gekauft. Inzwischen ist der Winter vorbei der Sommer ist gekommen und ich hatte mit dem Auto grosse Freude bis auf ein Paar Kleinigkeiten R -Link Einparksensoren ect.Na ja gut das sind so kleine Wehwehchen. Habe jetzt ca 76000 km oben. Aber jetzt seit ca. einem Monat wenn ich langsam mit dem Wagen fahre gerade aus oder rechts in eine Kurve kommt von vorne links man hört es herauf vom Linken Vorderreifen ein grollen ein tiefes das dann bis ca 50 kmh anhält- aber es kommt so unkontrolliert beim Stop und go fahren in der Stadt ist es am schlimmsten ein tiefes grollen. Aber es kommt auch wenn ich in allen Fahrmodi fahre 4 wd 2 wd oder 4 wd gesperrt. War auch schon beim Öamtc der hat alles durchgeschaut und das Geräusch gehört, Radlager Luft filter ect. alles durchgeschaut, ob eine Schelle am Auspuff wackelt alles aber das grollen hört nich auf. War gestern in der Werkstatt wo ich das Auto kaufte, sie waren sehr nett und sind zu zweit eine Runde gefahren und haben das Grollen gehört aber auch nicht zuordnen können, es kommt von vorne links und immer dann wenn man Gas gibt also auf Schub geht, wenn das Gas loslässt bzw ein anderer gang schaltet ist ja Automatik hört es auf. Es ist wirklich lästig das es ein Super grosses Auto ist, un ein tolles Fahrgefühl vermittelt. Bitte weiß wer was oder hat schon jemand dieses Problem gehabt, hab noch Garantie bis November und will das richten lassen wenn ich wüsst was. Ja noch was , habe im April eine Getriebeölwechesel und Spülung machen lassen, da ich ja den Wagen gebraucht kaufte und eine Spülung sei bei diesen empfindlichen CVT Getrieb von Vorteil, hat mir auch 800 Euro gekostet. Bitte wäre nett Meldungen bzw Tipps zu bekommen ..Vielen herzlichen Dank Heinz
  • Der 4WD Lock Modus ist keinesfalls für die Straße geeignet
    Dass die Werkstatt das „Grollen“ hört aber nicht zuordnen kann finde ich schon eigenartig.
  • Für mich hört sich das aus der Ferne und der Beschreibung nach einem Defekt am Radlager an... oder Antriebswelle od. in die Richtung... in einer Rechtskurve das "Grollen" von links vorne, würde wohl zumindest genau zu dieser Fern-Diagnose passen... :/
    Aber wäre natürlich hilfreich, wenn du das Geräusch vllt. kurz ein paar Sekunden aufnehmen und ev. dann als verzippte Datei hochladen könntest...
  • Hallo ich danke Euch für die Meldungen, danke der 4 wd Look Modus ist nicht für die Strasse geeignet wurde nur fürs überprüfen verwendet, die Radlager hat die Renault Werstatt und der ÖAMTC geprüft und nichts gefunden, wie kann man die Antriebswelle prüfen, der Öamtc hat in aufgebockt über der Grube, und ich habe oben Gas gegeben aber er hat nichts gehört. Es sit schwer das Geräusch aufzunehmen aber vieleicht fällt mir ja was ein. Heute war es wieder ganz laut bei der Hitze, bin gar nicht weit gefahren. Mir kommt vor es hat etwas mit dem Antrieb zu tun wenn ich auf Last gehe also auf das Gas steige grollt es wenn dann der Wagen rollt und ich gehe runter vom Gas ist das grollen weg, letztes Mal bin ich mit dem Anhänger gefahren, da war es auch so laut beim beschleunigen. Kann das sein das es die Antriebswelle ist und die dann nur grollt wenn sie unter Zug bzw Druck oder Leistung steht. Hallo Cheesy Du hast den gleichen Koleus wie ich nur um ein paar Jahre älter, Du bist überglücklich das freut mich, ist ja wirklich ein tolles Auto die Eleganz die Ausstattung und das Wohlfühlambiente einfach toll. Danke Euch für die meldung und Liebe Grüße aus der Steiermark Murau Heinz
  • wie kann man die Antriebswelle prüfen, der Öamtc hat in aufgebockt über der Grube, und ich habe oben Gas gegeben aber er hat nichts gehört.
    ja, das wundert mich wiedrum nicht... ohne Belastung am Rad bzw. im Antrieb ist da mit den Rädern in der Luft natürlich nichts zu hören...
    Ich bin ja kein Mechaniker od. iwie. Experte - ist sicher natürlich schwer zu sagen woher es wirklich kommt... aber Motor u. Getriebe glaub ich halt z.B. eher nicht... warum sollte es dann deutlich von links vorne zu hören sein... :/ die Beschreibung mit "in der Kurve" und "auf (Motor)Last", klingt halt für mich mehr nach einem Defekt im Radantrieb... kann ja ev. auch das linke Lager am Getriebeausgang zur Antriebswelle sein oder so, mal als Beispiel... ?( wie man das dann am besten prüft - keine Ahnung... :saint: :saint:
    Eigenartig ist dabei halt, dass das Geräusch ja scheinbar nur beim Anfahren od. geringer Geschwindigkeit vorkommt, und bei schnellerer Fahrt dann wieder verschwindet... - ein neuer Fall für die Autodoktoren... :D :saint:
    nein sorry... vllt. hat ja doch jemand schon ähnliches erlebt/gesehen/gehört und weiß eine heiße Spur...
    schon der Koleos 1 hatte Probleme mit den Antriebswellen. Cheesy hat recht, wenn er hochgebockt ist, kann es sein, dass man das Geräusch nicht hört. Die Kugeln laufen in einem Käfig, beim Anheben entsteht ein ganz anderer Winkel und man hört dann nichts.
    Was man probieren kann, ist ihn anzuheben und beim drehen lassen die Lenkung voll einzuschlagen.
    Nicht unbedingt mit Motorantrieb, sondern von Hand im Leerlauf.
    Ich weiß nicht ob der 2 er rechts noch die lange Welle mit dem Zwischenlager hat, aber das ist die anfälligste Stelle bei der Antriebswelle.
    Es sitzt sehr nah am Motor und leidet da etwas unter der Wärmeabstrahlung.
  • Hallo Armin Hallo Cheesy, Vielen Dank für die Meldungen werde nochmals zum Öamtc fahren und das ausprobieren, also es kommt von Antieb bzw den Wellen denn diese haben schon immer Probleme gemacht,Super danke LG.Heinz
  • Hallo ich Danke Euch alle für die Meldungen bzw Hilfeangebote. Beim Renault Händler in Knittelefled meinten sie von der Werkstatt ich hätte keinen Getriebeölwechsel bzw Spülung machen dürfen, den dies sei bei diesem CVT Gertriebe nicht vorgeschrieben bzw nötig. Da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und jetzt steigen sier mir von der Garantie aus. Aber das Grollen vom Linken Vorderreifen ist weiter da, und es begleitet mich bei jeder Fahrt. Ich habe jetzt auch weiter geforscht zur Agenda meines Fahrzeuges, es wurde nochmals zur Info im Jänner 2022 das erste mal in Berlin zugelassen, und mein Vorgänger hat das Auto ca drei Jahre gefahren, bis Jänner 2025. In dieser Zeit wurde viel repariert. Das Getriebeverteilergelenk, die Kardanwelle, und die rechte vordere Antriebswelle, ebenso wurden die Bremsen vorne und hinten komplett neu gemacht. Und das bei etwas mehr als 50000 km. Von Jänner bis November 2025 ist das Auto nicht viel gefahren worden bis ich es dann im November 2025 gekauft habe mit 54000 km. Was ich mir nur schwer vorstellen kann das man die Originalbremsen schon bei 50000 km wechseln muss, ich hatte vorher einen Renault Captur, den habe ich neu gekauft und in ca 4 Jahren 143000 km rauf gefahren, und erst dann waren vorne die Bremsen zu erneuern, hinten war noch alles ok. Der Verschleiss bei diesem Koleus ist enorm, wenn man schon bei 50000 km die Antriebswellen wechseln muss, ich denke bei meinem Problem an die linke Antriebswelle wie Ihr schreibt das diese jetzt bei 75000 km so grollt da ja die rechte schon getauscht wurde und auch das Verteilergelenk der Antriebswelle. Was ich auch heraus fand mein Vorgänger hatte eine Firma und zwar nannte sich die `` Palettenservice,`` und eine Anhängekupplug hat mein Auto auch oben, ich glaube ich kann mir jetzt so einiges vorstellen. Was haltet Ihr davon...
    Du hast den Wechsel des Getriebeöl in einer Fachwerkstatt machen lassen, da hat der Händler überhaupt kein Recht, aus der Gewährleistung auszusteigen. Auch bei einer Zusatzgarantie wird sicherlich nicht eine bestimmte Werkstatt genannt sein, wo Inspektionen gemacht werden müssen. Durch den Wechsel des Getriebeöl kann ja kein Schaden entstanden sein, eher wird einer abgewandt.
  • Was ich mir nur schwer vorstellen kann das man die Originalbremsen schon bei 50000 km wechseln muss
    Das ist leider so, kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen.
    Ich hatte ein Leasingfahrzeug und habe es mit 60.000 km wieder abgegeben. Es wurden die Bremsen erst hinten und dann vorn komplett ausgetauscht.
    Zum Glück hatte ich das Full Service Paket und somit keine Kosten.
    Meiner musste übrigens keinen Anhänger etc. ziehen.
    Wegen Spülung und Ölwechsel beim CVT kann dir niemand die Garantie entziehen.
    Nicht falsch ist die Aussage, dass diese Arbeiten so nicht vorgesehen sind - bedauerlicherweise.
    Wie es scheint, könnte dein Koleos zuvor als Arbeitstier und Zugpferd genutzt worden sein. Das würde dann möglicherweise auch die ein oder andere Reparatur erklären.
