Rückfahrkamera Einparkhilfe und Wohnwagen Rückspiegel
  • Hallo in die Runde.
    Ich habe vor einigen Monaten in einem anderen Zusammenhang bereits geschrieben, das ich vorhabe, eine Rückfahrkamera in den Koleos einzubauen.
    Desweiteren möchte ich bei Fahrten mit dem Wohnwagen nach hinten in den Bereich hinter unseren Wohnwagen sehen können.
    Benötigte Teile
    TFT Monitor mit zwei Video Ausgängen
    2 Rückfahrkameras
    1 Funkübertragung
    1 Stromdieb für Sicherungen
    Gesamtkosten Material liegen unter 50 Euro
    Den Monitor ist am Cockpit auf der linken Seite
    neben dem Lenkrad positioniert.
    Die Anschlusskabel vom TFT Monitor sind auf der rechten Seite
    wie auf dem Foto zu sehen hinter das Kunststoff Cockpit geschoben.
    Neben der Fahrertür wird die Abdeckung entfernt . So ist der Kabel
    nicht mehr zu sehen und kann von dort in den Sicherungskasten gezogen werden .
    Die Stromversorgung ist über einen
    Stromabgreifer , der in den vorhandenen Sicherungs Steckplatz
    vom Zigarettenanzünder gesteckt wird .
    Den Kabel der bis zur Kamera hinten in die Heckklappe verbaut ist, wurde
    unter der Gummidichtung von der Fahrer Tür hoch bis zur Kunststoffstrebe
    und von dort weiter unter dem Gummi der hintern Tür auf der Fahrerseite bis
    in den Laderaum unter die Verkleidung mit einem Kunststoffspatel rein geschoben .
    Von hier wird der Kabel in die Heckklappe durch die Gummi Schlauchverbindung gezogen .
    Die Verkleidungen der Heckklappe kann man einfach vorsichtig abziehen. Sind nur
    geclips und nicht verschraubt.
    Die einzigen Probleme die aufgetreten sind , waren die Clipse, wenn die Heckklappe geschlossen ist unten. Die musste ich ersetzen weil sie mir alle abgerissen sind.
    Ein kleines Problem, da ich von Temu 120 verschiedene Größen von Clipsen für 1,68 Euro
    bekommen habe .
    Mit einem Führungsdraht kann der Kamera Kabel in der Heckklappe bis zur vorgesehenen
    Stelle an der Nummernschild Beleuchtung gezogen werden.
    Von hier musst nur noch der Stromkabel der Kamera an den Kabel des Rückfahrscheinwerfer
    angeschlossen werden.
    Jetzt geht der Monitor automatisch an wenn der Rückwärtsgang einleget ist .
    Einmal der Weg in Bildern.
    IMG-20241020-WA0001~2.jpgIMG-20241020-WA0002~2.jpgIMG-20241020-WA0003~2.jpgIMG-20241020-WA0005~2.jpgIMG-20241020-WA0007~2.jpgIMG-20241020-WA0000~2.jpg
    Die Kamera ist jetzt an die Nummernschildbeleuchtung angeschraubt und verklebt.
    Ich habe ein Loch in die Beleuchtung gebohrt um die Anschlüsse
    auf diese Weise in die Heckklappe durchstecken zu können.
    Darf nicht durch das Blech bohren, wegen Rost.
    Hat meine Frau mir verboten ;) .
    Als Tip.
    Vorne im Sicherungskasten ist zusätzlich eine Funkverbindung angeschlossen.
    Das Gegenstück ist im Wohnwagen an die Beleuchtung angeschlossen.
    Wenn ich also jetzt auf der Autobahn unterwegs bin und das Abblendlicht anschalte zeigt der Monitor was hinter dem Wohnwagen passiert.
    Gruß Carsten
    Dumbo , bist Du nicht der Einzige....
  • Sorry habe die Bilder noch einmal reingestellt. Hoffe das ihr sie öffnen könnt. Bei mir waren sie zu sehen.
    Schwarz.
  • so hab mir da auch mal was bestellt mal sehen wie ich das mit dem verbauen hinbekomme
    Koleos 1 Bj2008 2.5L benzin 4x4 nun160000km
    Grand Cherokee 3,0L Diesel 130000km
    Chevy Suburban 7,4L BigBlock ???km
