Zigarettenanzünder ausbauen
  • Hallo, hat jemand von euch schon einmal den Zigarettenanzünder beim Koleos 1 ausgebaut?
    Ich habe mir folgendes Problem eingehandelt.
    Ich habe den Stecker von Zigarettenanzünder hinten abgezogen , weil ich eine Ableitung zu einer zweiten Versorgungsdose gelegt habe, die jetzt hinter der Seitenverkleidung im Beifahrerfussraum ist. Da ist jetzt die Dachcam eingesteckt. Die funktioniert ohne Probleme .
    Der Stecker für den Zigarettenanzünder hat Strom und trotzdem funktioniert der Zigarettenanzünder jetzt nicht mehr.
    Hat eventuell jemand eine Idee?
    Gruß Carsten
    Schwarz.
  • Ich habe beim 2er, eifach verteiler - Zigarettenanzünder stecker auf 2 USB, eingesteckt. Dashcam ein USB und Navi andere USB. Alles funzt perfekt ohne irgendwas ein oder auszubauen...😉
    Das ist generell ja schön :thumbup: , löst aber die Frage nicht...
    MRCCSP :
    Wenn ich richtig informiert bin, gibt es "hinten" keinen klassischen Zigaretternanzünder - zumindest bei mir nicht.
    "Hinten" - also hinter den Rücksitzen gibt es '"Versorgungsssteckdosen", mit denen man z.B.: ein Handy laden kann, oder andere lustigen Dinge mit Strom versorgen kann.
    Daher verstehe ich nicht ganz, welchen Stecker von welchem Zigarettenanzünder Du wo abgezogen hast.
    Also ganz ohne Hintergrundwissen würde ich zuerst mal im Sicherungskasten nachschauen...
    Wäre eine Lösung. Aber wenn ich es so mache ist dauerhaft der Kabel von der Dashcam im Fussraum sichtbar und Beifahrer kommen daran.
    Es handelt sich bei dem Stecker um die Stromversorgung vom Zigarettenanzünder vorne. An der Sicherung kann es nicht liegen, kommt ja Strom an . Sowohl am Zigaretten- anzünder Versorgungsstecker und an der neuen Dose. Ist ja der Selbe Kabel.
    Nur der Zigarettenanzünder geht nicht mehr.
    Werde noch einmal richtig nachschauen.
    Gruß Carsten.
    Schwarz.
  • Wäre eine Lösung. Aber wenn ich es so mache ist dauerhaft der Kabel von der Dashcam im Fussraum sichtbar und Beifahrer kommen daran.
    Bei mir nicht, da Dashcam unter Rückspiegel ist,20190511_130124.jpg geht Kabel direkt senkrecht zum Zigarettenanzünder, bzw. in meinem Fall USB Anschluß..
    Sieht man aufm Bild in Hintergrund.
    In der Regel ist am unteren Pol das Kabel direkt angelötet, vielleicht ist das beim abziehen los gegangen. Da nützt nur noch komplett ausbauen und zerlegen.
    Und Dumbo , ich habe hinten rechts im Kofferraum neben dem Fenster einen Zigarettenanzünderstecker, da schließe ich immer die Kûhlbox an.
    Die Dashcam sitzt bei mir links an der A Säule und von da geht das Kabel links unter die Verkleidung am Lenkrad, geht dann bis zur Mittelkonsole, beim Deckel der Armlehne ist ja extra eine Aussparung für ein Kabel und unter der Armlehne in dem Fach ist ja noch ein Zigarettenanzünderstecker.
  • Die Aussparung haben sie beim Koli 2 wegrationalisiert, deswegen war schwer das Handy per Kabel mit der USB Buxe im Fach zu verbinden. Offene Deckel oder Wireless...., hab mich dann für Wireless entschieden...😉
    Befürchte ich auch, das der Anzünder beim abziehen vom Stecker beschädigt wurde.
    Weißt du zufällig ob es beim rausziehen einen Trick gibt?
    Da ist ja auch die Beleuchtung dran.
    Dagobert
    Ich bin da echt ein Pingel. Der Kabel der von der Kamera bei dir einfach nach unten geht würde mich wahnsinnig machen ich habe den oben in den Himmel geführt und unter der Seitenverkleidung unter den Türgummis auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach unter die Mitteltunnelverkleidung bis hinten an den Zigarettenanzünder.
    Der zweite Kabel geht an die hintere Kamera.
    Und jetzt habe ich das Problem. Cam geht Anzünder nicht mehr.IMG_20240412_135826_346.jpg
    Schwarz.
    Klar, die hab ich ja auch. Ich hab den untenstehenden Satz falsch verstanden :saint:
    Ich dachte, er hätte die hintere Dose im Kofferraum gemeint...
    Mittlerweile kann ich aber wieder folgen :)
  • Dumbo
    Ja manchmal da schreibt man und selbst Weiß man was man meint.
    Aber ist schon richtig.hinten im Kofferraum und in der Mittelkonsole sind auch Versorgungsdosen.
    Gruß Carsten
    Schwarz.
