Lüftung vorne geht nicht mehr
    seit ca. 1 er Woche, läuft meine Gebläse auf höchster Stufe und lässt sich auch nicht mehr regeln, oder abstellen. Selbst auf OFF läuft es vollgas weiter. Nach Recherche könnte es der Gebläsewiderstand sein. Weiß jemand wo der versteckt ist? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
    Danke, euch
  • Hallo Dagobert,
    es ist das gleiche Problem, der Widerstand sitzt auch an der selben Stelle.
    Hier war das Problem auch bei einem 2er... : RE: Lüftung vorne geht nicht mehr
  • Hat jemand eine Ahnung, wo der Widerstand beim Koleos 2 verbaut ist ? Wie oben zu sehen , ist es beim Koleos 2 definitiv nicht. Ich habe die Verkleidung an Fahrer und Beifahrer Seite komplett weg, und leider nichts zu sehen.
  • Das Bild habe ich Mal im Netz gefunden. Genau so sieht es bei mir aus. Wo ist jetzt da der Widerstand?
    Schibi11 hat nach der Anleitung, die ich für den 1er Koleos hier eingestellt habe, den Widerstand ausgebaut und repariert, also wird es wohl gleich aussehen. Das Teil sieht man sogar beim 1er nicht richtig, es ist rechts hinter dem Gaspedal, praktisch vorne im Lüftungskasten verbaut, ist mit zwei Schrauben befestigt, zwei große Stecker sind daran befestigt. Direkt daneben ist das Fach für den Partikelfilter. Der eigentliche Widertand sitzt fast komplett im Lüftungskasten, geht nur raus, wenn man die Schrauben losbekommt, dafür braucht man einen extrem kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher.
    Um das Teil rauszubekommen, muss man sich extrem verbiegen, alternativ kann man auch das ganze Gaspedal entfernen, dann kommt man besser dran.
  • @adriano-giuffrida
    Wenn du das Gaspedal enternst geht es massiv schneller
    Hier noch ein YouTube link für den Ausbau
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruss
