• Hallo ich bin Neu im Forum
    fahre einen Koleos 1 4x4 2,0 Automatik
    Ich habe Probleme mit der Klimaanlage.
    Zwei Werkstätten (Renault) haben gesagt, das die Anlage dicht ist und kein Kühlmittel fehlt.
    Der Kompressor kuppelt ein, beim Einschalten merkt man eine Drehzahl Veränderung.
    Die Werkstatt sagt, das der Kompressor erneuert werden muss - 1600€
    Der Drucksensor zeigt 8 bar an, laut Diagnose Auslesung, im ausgeschalten Zustand an
    Kann wir jemand helfen?
    Danke
    der Druck im ausgeschalteten Zustand sagt ja nichts über den Zustand des Kompressor aus. Im Betrieb kann da ein Druck bis 20 bar entstehen.
    Eine Drehzahländerung beim Einschalten des Kompressor bemerke ich bei meinem Koleos überhaupt nicht, man hört aber ein Klacken der Magnetkupplung , die gerne mal kaputt geht.
    Also am Besten schaltet einer die Klimaanlage ein und aus und ein Zweiter muss dann vorne am Motor drauf achten, ob die Magnetkupplung durchschaltet.
    hier wäre der Schaltplan für die Klimaanlage:
    Ob da ein Relais für die Magnetkupplung drin ist muss ich mal in der Legende schauen.
    es gibt schon mal eine separate Sicherung:
    Die Nummer 5 ist im Sicherungskasten im Motorraum und ist auch auf der 2.Seite des oben verlinkten Beitrags auf dem Stromleitplan mit der Nummer 171 zu finden. Demnach wird es von einer Steuereinheit angesteuert.
    Ich würde erst mal die Sicherung checken.
    Im Technischen Bereich Koleos 1 habe ich den kompletten Sicherungsplan eingestellt, da findest Du auch den Plan wo Du den jeweiligen Sicherungskasten findest.
