Innenraumgebläse
  • Hallo zusammen und einen Sonnigen Samstag gewünscht,
    Bei meinen Koleos 1 2.0 150ps
    Geht seit gestern das Innenraumgebläse nicht mehr.
    Es hatte vor ein paar Tagen schonmal ausgesetzt aber dann lief es wieder.
    Aber seid gestern steht es komplett still.
    Der Lüfter für hinten funktioniert. Weiss einer woran es liegen könnte?
  • Hast du schon die Sicherung geprüft?
  • Steht der Lüfter ganz still oder läuft er nur noch auf Stufe 1 und 4? Falls dem so wäre, läge es am Heizwiderstand.
    KOLEOS INITIALE PARIS Blue dCi 185 4WD X-Tronic Gris Métallique Juni 2022
    Ledersitzbezug Nappa Noir INITIALE PARIS, Ladekantenschutz Edelstahl
    Pack Winter: Frontscheibe, Lenkrad, Vorder- und seitl.Rücksitze beheizb.,Scheinw.Reinigungsanl.
    Dte Pedalbox, Software 9.0.35.506 Boot 5708
    Im Motorraum gibt es noch zwei Sicherungskasten. Hier im Forum gibt es einen Forumsbeitrag, wo die Belegung der einzelnen Sicherungen dargestellt sind.
    Nur deutet Deine Beschreibung jetzt nicht unbedingt auf eine Sicherung hin, ist die hin, würde nach ein paar Tagen der Lüfter nicht mehr wieder laufen.
    So würde ich eher auf einen defekten Regler tippen oder einen Schaden am Lüftermotor, auch kann ein Fremdkörper den Lüfter blockiern.
    Wann wurde der Partikelfilter das letzte Mal gewechselt?
  • Guten Morgen der Filter ist vor ca 6 Monaten neu gekommen.
    Motor dreht frei hab ich von der Handschufach Seite getestet
    Der Wiederstand wurde November neu gemacht da der Fehler da schonmal war (habe das Auto erst seit Dezember) angeblich!!
  • Nur deutet Deine Beschreibung jetzt nicht unbedingt auf eine Sicherung hin, ist die hin, würde nach ein paar Tagen der Lüfter nicht mehr wieder laufen.
    Doch, wenn beispielsweise die Kontakte korrodiert sind.
    Einen ähnlichen Fall hatte ich selbst.
    bei dem Aufbau der Sicherungskasten beim Koleos kann man eine Korrosion weitestgehend ausschließen.
    Wenn im November der Widerstand erneuert wurde und der Fehler jetzt wieder auftritt, dürfte die Ursache doch wieder die selbe sein.....
  • Als Ferndiagnose sind solche Dinge immer nur schwer zu beurteilen wenn es sich nicht um ein bekanntes Problem handelt., das vermehrt auftritt.
    Bei einem älteren Renault Modell meiner „Sammlung“ war ganz einfach der Lüfter kaputt und musste getauscht werden.
  • So nachdem ich seid heut morgen in der Sonne gebrutzelt habe,
    Ist der Fehler gefunden.
    Am Gebläsewiderstand am kleinen Stecker war eine kalte Lötstelle.
    Nach gelötet und es geht wieder alles.
    Ich danke euch für eure Hilfe,und wünsche noch einen Schönen Sonntag 👍✌️
    Gruß Florian
