Gemoje,
Ich suche eine Abnehmbare AHK vertikal gesteckt.
Muss nicht unbedingt mit E-satz sein.
MfG
		Gemoje,
MfG
So ich habe eine bestellt.
Finde den Preis ganz ok
So habe heute die Anhängerkupplung montiert. sie wollten dass die Stoßstange demonstriert wird. Dass habe ich nicht getan. Ist zwar etwas fummelig aber es geht. 2,5 Std. Habe ich gebraucht. Morgen kommt die Elektronik.
Ich kenne das garnicht anders ohne die Stoßstange zu demontieren, ggfs. muss sogar was von der Stoßstange ausgeschnitten werden. Aber wenns auch so funktioniert hat, ist doch super! Vereinfacht halt alles wenn die ab ist. Hauptsache alle schrauben sind fest
Schrauben sind fest. Werde nach der Elektronik noch mit dem anhänger fahren mit 800lg Beladung, anschließend nochmal die Schrauben nachziehen
es ist Standard die Stoßstange dabei zu demontieren, sitzt die Anhängerkupplung in der Regel ja dahinter. Oftmals werden ja auch noch Befestigungspunkte der Stoßstange genutzt und die an die Anhängerkupplung geschraubt.
Für die reine Montage der Anhängerkupplung ohne Elektrik braucht man auch keine 2 1/2 h, daher gehe ich mal davon aus, dass Du kein Mann vom Fach bist und somit bist du verpflichtet, den Einbau der Anhängerkupplung von einem Sachverständigen abnehmen zu lassen.
Die ABE der Anhängerkupplung kommt nämlich nur zum Tragen, wenn die Kupplung von einem Fachmann eingebaut wurde.
Das hat gerade bei Versicherungstechnischen Fragen eine Bedeutung, zudem erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Hallo in die Runde,
ich habe mir von Renault letzten Monat eine
abnehmbare AHK einbauen lassen.
Soweit so gut, es ist aber seitens Renault nicht möglich, mir
eine Beschreibung wie die Kupplung gesteckt und verriegelt wird,
dazu zuliefern.
Wie es geht weiß ich, aber ich hätte halt gerne auch eine schriftliche oder
bebilderte Anleitung dazu.
Vielleicht könnt Ihr mir da helfen.
Vielen Dank im vor raus
Gruß Tom
Hallo Tom,
da es sich in der Regel um ein Zulieferteil handelt, steht doch sicherlich der Hersteller auf der Kupplung?
Bei mir ist es eine von Thule...., , es gibt aber noch Brink, Oris, Westfalia.
Vielleicht kannst Du ja auch ein Bild hier einstellen, dann kann man den Hersteller vielleicht erkennen.
Gucke ich gleich Morgen.
Danke Armin.
Hallo Tom,
schau mal hier bei Renault Accesoires rein ob es eine entsprechende Anleitung gibt.
Dort sind zu eigentlich allen Zubehör Teilen die (Montage-)Anleitungen drin.
