Scheibenwaschanlage
  • Mich würde jetzt aber schon interessieren, ob meinem Vorschreiber wirklich der Stromlauf-Plan eines Koleos vorliegt und wenn ja, ob da wirklich keine Sicherungen drin sind?
    Wir können gerne gemeinsam suchen. Hast Du Skype oder Teams am Start (--> PM!)?
  • Hallo Armin
    Ich habe ja den Leckstockschalter ausgebaut und wollte den durch messen. Der Waschertaster funktioniert ja ganz simpel über zwei Schleifkontakte. Zieht man nach hinten, verbinden die Kontakte über die Leiterfolie zwei Kontakte. Drückt man nach vorne, werden zwei andere Kontakte auf der Leiterfolie verbunden. Ich gehe mal davon aus, es ist eine reine Polumkehrung, da die Wascherpumpe eine Dualpumpe mit entsprechenden Ventil ist.
    Somit dürfte die Stromversorgung zum Schalter hin verlaufen.
    In dem Sicherungskasten ist auch ein relativ dickes Pluskabel.
    Da im überarbeiteten Motor durch intelligentes Energiemanagement Sprit gespart wird, da der Großteil der Stromversorgung über die Batterie läuft um die Lichtmaschine zu entlasten, könnte der zusätzliche Sicherungskasten später dazu gekommen sein.
    Borg hatte mir ja einen Teil des Stromlaufplan gesendet, schlau wird man daraus nicht, zeigt er doch nur die Pumpe bis zum Schalter. Wie die Stromversorgung des Schalter aussieht, kann man nicht erkennen.
    Soviel ich weiß, gibt es auch mindestens 2 Sorten des Lenkstockschalter, der bei mir verbaute wird nach oben ausgebaut ohne das Lenkrad ausbauen zu müssen.
    Auf jeden Fall sind im Sicherungskasten eine Menge an Sicherungen, darunter auch Scheinwerfer.
    Nicht mal im Benutzerhandbuch ist der Kasten erwähnt, und da man ja einige Leintungen lösen muss, um an die Sicherungen zu kommen, ist der Wechsel wohl den Werkstätten vorbehalten.
    Hier haben halt viele Köche gearbeitet, Renault, Nissan und Ssangyang.
  • Die Anleitung ist aber nur für die Baujahre bis 2010, was dafür spricht, dass sich elektronisch was getan hat. Wir haben ja schon in einem anderen Thread feststellen müssen, dass im Entertainment-Bereich auch erhebliche Unterschiede gibt.
  • Ich weiß nicht, ob das Problem gelöst wurde. Bei meinem Koleos BJ 2015 funktioniert die Scheinwerfer Waschanlage NUR bei eingeschalteten Scheinwerfern. Im Winter, bei frostigen Temperaturen frieren die Abdeckklappen ein. Dann funktioniert die Scheinwerfer Waschanlage auch nicht. Hoffe ich konnte helfen.
  • Kolifahrer, bei dem Thema ging es um die Front- und Heckscheibe. Friert der Vorratsbehälter zu, blockiert die Pumpe für die Scheibenwaschanlage. Dadurch brennt die Sicherung durch, die sehr schwer zu finden ist.
    Die Scheinwerferwaschanlage wird immer nur mit eingeschalteten Fahrlicht aktiviert und zudem nur bei jedem dritten Betätigen des Schalters. Dies wird über ein Relais gesteuert das im Sicherungskasten im Motorraum verbaut ist. Es ist zudem eine zweite Pumpe im Waschwasserbehälter verbaut die nur für die Scheinwerfer zuständig ist.
    Sollten die Düsen für die Scheinwerfer einfrieren, kann es passieren, daß die Düsen nicht zurückfahren, sie werden normalerweise von einer Feder zurück gezogen. Ausgefahren werden sie alleine durch den Druck des Waschwasser, ist dies gefroren, kann es nicht durch die Feder zurück in den Behälter gedrückt werden.
    Ich rate dringend davon ab, die Abdeckung samt Düse mit der Hand zurück zudrücken, dabei kann die Feder ausgehangen werden.
    Habe das mal bei meinem Tiguan gehabt, die wieder einzuhängen und alles wieder zusammen zu bekommen ist schon sehr knifflig.
    jetzt geht die Scheibenwaschanlage bei meinem Koleos wieder mal nicht, nur diesmal ist es nicht die Sicherung.
    Irgendwann erwischt es dann halt doch mal die Pumpe, eine neue kostet im Zubehör jetzt auch nur um die 16,-€. Nur der Wechsel ist kompliziert, das Teil sitzt vone rechts unten im Kotflügel.
    Hatte ich ja schon mal ausgebaut, Übung macht den Meister.
    Nur im Winter ist das eh blöd, vor allem wenn man gerade erst aus der Reha nach Hause gekommen ist.
    Pumpe habe ich ersetzt, es geht immer noch nichts. Schauen wir uns den Schaltplan mal an:
    677 ist die Pumpe, 1519 ist der Schalter, beides habe ich gewechselt, die Schalteinheit habe ich ja am ganz Anfang mal ersetzt, sie war aber nicht defekt.
    Der wahrscheinliche Übeltäter ist die 1337. Was verbirgt sich dahinter ?
    Es ist der viereckige Sicherungskasten im Motorraum.
    Jetzt sind da ja so viele 1337 dargestellt, was soll das ?
    Das ist das Bauteil 1337, die Sicherungs- und Schutzeinheit. Die Sicherung F12 ist ganz, trotzdem kommt kein Strom am Schalter an, der dann den Strom an den Motor weiterleitet.
    Am Anfang ging noch die Scheinwerferwaschanlage, die hängt ja an einer anderen Sicherung, jetzt geht auch die nicht mehr, warum ?
    Das ist der Schaltplan der Scheinwerferwaschanlage, das Relais 753 wird über den Sicherungskasten 1337 angesteuert, was jetzt wohl auch nicht mehr geht.
    Also werde ich einen gebrauchten Kasten kaufen und ihn ersetzten. Habe den alten mal ausgebaut und zerlegt, optisch ist da aber nichts durchgebrannt.
    Sind eine Menge Stecker dran, die kann man aber nicht vertauschen.
    Hoffe, dass danach wieder alles geht!
    Sicherungskasten gewechselt, jetzt geht wieder alles, Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. :thumbup: :)
