hier eine Anleitung, wie man am RLink2 in diesen Developer-Modus kommt...
und wenn man es weiß und wenn man's mal geschafft hat, dann ist eigentlich nicht viel dabei...
es muss ein USB-Stick mit 4 od. 8 GB mit FAT32 (standard) formatiert werden, dann muss die Datei im Anhang auf diesen Stick entpackt werden.
Dann zum Koleos, und falls da ein anderer USB-Stick drinnen ist, muss der entfernt werden... es darf dann nur der Stick mit dem "Debug" Ordner angesteckt werden, aber alles nach der Reihe...
Also am RLInk zuerst ins Menü unter Multimedia - Einstellungen - Foto gehen, und jetzt den neu vorbereiteten USB-Stick einstecken... und dann ca. gut 30 Sekunden warten...
und jetzt muss man unter den Menü-Punkten im leeren Feld 1x "oben links" dort wo der rote Kreis auf dem Foto ist, und nach einer Sekunde rechts unten im Eck im leeren Feld tippseln, wo der gelbe Kreis ist ca. 12x schnell hintereinander (beim RLink im Hochkantformat sind die Punkte natürlich etwas weiter auseinander, aber man muss genau so, und genau dort in den "Ecken" hintippen) - und dann, wenns funktioniert hat, wird der Bildschirm kurz schwarz und es öffnet sich die Developer-Side (ansonsten das antippen einfach nochmal wiederholen bis es klappt). ![]()
Hier im Developer-Modus kann man jetzt einige Sachen rund um das Fahrzeug einstellen... und z.B. die Funktion freischalten für Foto und Video während der Fahrt, das findet man dann rechts unter "DiagRw" (und bitte nichts anderes berühren !!) und dann in der Liste unter "HMI" und wenn man etwas runterscrollt dann kann dort eben z.B. "VideoRestriction" und "PhotoRestriction" auf "Permittet" gesetzt werden, und dann auf "Save" gehen und das RLink resetten (lange am Einschaltknopf bleiben) - und fertig. ![]()
Ich weiß, es klingt erstmal kompliziert, aber es ist eingangs gesagt, nicht so viel dabei...
Cheesy
Anwendung auf eigene Gefahr ![]()
