  • Du musst das Bäumchen deaktivieren. Beides auf einmal geht nicht.
    Mit dem Tempomat kann ich dir leider nicht helfen.
    Koleos 2, BJ 2021
    INITIALE PARIS Blue dCi 185 X-Tronic 4WD
    Night-Black
    Nappaleder INITIALE PARIS Black
    Winterpaket Schiebedach
  • Ich glaube alles ist hier irgendwo geschrieben ( frühere Einträge). Andere Einstellungen gehen auch noch, Cheesy hat alles mit Bildern belegt.
    Was Tempomat betrifft, habe ich über Sofrware nicht gelesen.
  • Das Bäumchen kannst du im Menu unter den vielen Einstellungen deaktivieren, brauchst die Software nicht.
    Es heißt irgendwie „Fahrstil“ oder ähnlich, etwas mit „Öko“.
    Koleos 2, BJ 2021
    Night-Black
  • Kannst du mir evtl. sagen, unter welchem Punkt das
    Das ist in den "Benutzer Einstellungen" zu finden und sollte "Fahrstilanzeige" heißen wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und wie Tonden es schon gesagt hat...
    wenn du es nicht eh schon entdeckt hast... :D
    Ebenfalls war ich noch auf der Suche, ob man den Abstandstempomat etwas "besänftigen" kann, sol heissen, das er nicht immer so hart in die Eisen geht und dann wieder zum vorausfahrenden Fahrzeug mit schmackes aufholt.
    Das ist eine fixe Programmierung, da müsste man wohl eigentlich eher anpassen, dass das Ding auch "voraus schauender" arbeitet... Aber lässt sich nicht ändern... In "Sicherheitssysteme" kann man generell nicht direkt eingreifen, "nur" um das "drum herum", wie z.B. den Geschwindigkeitsbereich was man einstellen könnte ab 30 km/h, wie schon beschrieben....
  • Danke euch für die Antworten. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwo hatte ich gelesen, das man die Bremskraft etwas "sanfter" einstellen könnte. Dies sollte anscheinend möglich sein. Einzustellen mit NM. Ich weiss das ich dies irgendwo gelesen hatte, finde es nur nicht mehr.
    Das mit den Spiegeln finde ich super. Habe diese nun so eingestellt,das nach dem schliessen diese erst 5 sekunden später einfahren. Im Winter werde ich es komplett deaktivieren, da bei uns immer sehr kalt und morgens gefroren ist (steht leider draussen)
    Schöne Grüsse
    Koleos 2, BJ 2019
    Winterpacket
    Panoramadach
    20" Rial Sommerfelgen
  • Ich habe noch eine Frage. Wenn man beim Koleos im "Manuell" Modus fährt, zeigt er "M1" u.s.w an. Wenn man im "D" Drive Modus fährt, zeigt er die Gänge nicht an. Das wäre noch ein nettes Gadget, wenn man dies auch einprogrammiren kann.
    Desweiteren habe ich beim Abstandstempomat drei balken, welche über das lenkrad eingestellt werden können. Das ist ja die Distanz. Jedoch wird bei mir die Sekunden, welche ich hier bei anderen auf Fotos gesehen habe nicht angezeigt. Kann dies ebenfalls hinzugefügt werden? Mein Koli hatte den Abstandstempomat ab Werk.
    Danke euch
    Koleos 2, BJ 2019
    Winterpacket
    Panoramadach
    das mit den Sekunden ist der "Abstandswarner (Distance-warning)" was man auch extra aktivieren kann lt. Anleitung...
    Und ich muss mich nochmal korrigieren, du hast recht, es gibt da bezüglich ACC wirklich noch mehr detaillierte Einstellungen... :S :saint: hatte das garnicht auf dem Schirm, da ich selber kein ACC hab im Koleos...
    Hier die Screens vom ecu-tweaker... Sollte aber in ddt4all im Frontkamera Steuergerät "RZG RaCam..." auch nicht viel anders aussehen...
  • Desweiteren habe ich beim Abstandstempomat drei balken, welche über das lenkrad eingestellt werden können. Das ist ja die Distanz. Jedoch wird bei mir die Sekunden, welche ich hier bei anderen auf Fotos gesehen habe nicht angezeigt. Kann dies ebenfalls hinzugefügt werden?
    Einfach den adaptiven Tempopiloten per Schalter in der Mittelkonsole ausschalten.
    Dann kommt bei mir die Abstandsinfo in Sekunden.
    Auch wenn der Begrenzer eingeschaltet wird erscheint die Anzeige in Sekunden.
    Der Abstand mit den drei Balken ist ja nur für die adaptive Variante wichtig.
  • Hallo zusammen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Skifan Sorry für die blöde Frage. Wenn ich den Tempopiloten ausschalte, dann funktioniert dieser ja nicht mehr?
    Cheesy Muss das über den ddt aktiviert werden? Oder uber das Display?
    Und das mit der Ganganzeige im "D" Drive Modus ist auch möglich?
    Schöne Grüsse
    Koleos 2, BJ 2019
    Winterpacket
    Panoramadach
