Drahtseil gerissen ?
    okay, dass würde auch bedeuten, dass der Ausfall des AGR Kühler im Motormanagement nicht angezeigt wird. Denn es wird sicherlich nicht das AGR Ventil selbst angesteuert, der Kühler kühlt ja nur mit dem Kühlwasser die Abgase im AGR Ventil.
    Bei den meisten Autos wird auch nicht die Kühlmenge am AGR Ventil geregelt.
    Wird bestimmt mal wieder nicht lieferbar sein, wie ich Renault kenne.
    Viele Grüße Armin
  • Morgen
    Ja so ist die frage ist jetzt reparieren lassen bei Renault 2000 bis 3000 so die Ansage oder weiter fahren was auch kein Problem darstellt Lt Werkstatt . TÜV NOCH 18 Monate. Fahre heute noch zu einer freien Werkstatt, mal sehen
    Ruhigen Tag allen
    ein gerissener Seilzug 2.000 - 3.000 €? Ich würde mal behaupten, dem TÜV ist der Egal, hat keine Auswirkungen auf die Sicherheit oder der Abgasprüfung.
    Wenn man den Zug nicht einzelnd bekommt, ist das ein Armutszeugnis für Renault. Dann würde ich den ausbauen und den angesteuerten Regler versuchen, im geöffneten Zustand zu arretieren.
  • Ich war in einer freien Werkstatt der sagte was von 700€ .Werde berichten wie es weitergeht. Karre fährt super hat mehr Power und gefühlsmäßig weniger Durst.
    Mal sehen
    Also bis dann
    hier mal so ein Teil im ausgebauten Zustand...
    Abgaskühler (agr) 147356446R Renault Koleos Energy dCi 175 4WD 130 KW 177 PS | eBay.de
    und dabei auch gleich ersichtlich, dass es jedenfalls günstiger auch geht... abgesehen natürlich vom Vorschlag von Armin... :thumbup: :thumbup:
    ist aber eh wieder mal typisch, wenn man diese "Dose mit Seilzug" offiziell bzw. original nicht einzeln bekommt... :rolleyes: :| X(
    doch vllt. gibt es ja auch da alternative Angebote, wo passen könnte... :/
    wie hier z.B. wäre ja die Unterdruckdose bzw. der Seilzug wohl noch in Ordnung... Renault Koleos I 2009 2.0dCi AGR Kühler Abgaskühler H8200620695 Diesel 110kW | eBay.de
  • Danke aber leider ist mein Auto bj 2017 passt leider nicht,noch kein konkretes Angebot, ich melde mich dann noch einmal.
    Bis dann
    Da bei Deinem Auto nur der Seilzug defekt ist, würde der Wechsel der Unterdruckdose mit Seilzug ausreichen und der wird wohl auch passen, nur der AGR Kühler hat wahrscheinlich einen anderen Aufbau.
    Wäre bei einer kulanten Werkstatt jedenfalls eine Alternative.
    Das der Wagen besser läuft, ist kein Wunder. Wenn die Abgase nicht abgekühlt werden, wird auch der Brennraum nicht abgekühlt und die Verbrennung ist dann besser. Nur der NOx Anteil wird höher, dafür gibt es ja überhaupt das AGR Ventil.
    Viele Grüße Armin
  • Moin Moin in die Runde!!
    Das mit dem Seilzug kann ich bestätigen, war bei meinem Koleoas auch schon kaputt. Dafür wurde das ganze Teil AGR samt AGR-Kühler getauscht. Kann leider nicht sagen was der Spass gekostet hat, war bei Mir im Rahmen der der Gebrauchtwagengarantie.
    Ich habe es auch nur gemerkt weil es gerasselt hat im Motorraum, es gab auch keine FC oder andere Anzeichen, bin aber auch zeitnah in die Werkstatt und nicht noch wochenlang damit rumgefahren.
    Um die Frage nach dem Motor zu beantwaorten, es ist der "M9R 836" der in Kooperation mit Nissan gebaut wurde.
    Ich haffe ich konnte etwas helfen und wünsche allen noch ein schönes Restwochenende!!!
