Spiegel spielen verrückt
  • Hallo Freunde,
    mein Koleos bringt mich langsam aber sicher um den Verstand.
    Seit einigen Tagen spinnt die Einstellung meiner Spiegelglasposition total.
    Bis vor einer Woche alles normal.
    Plötzlich stimmt die Position beim Einlegen vom Rückwärtsgang nicht mehr. Ich also wieder alle Position im R,D und P eingestellt und übers Menü gespeichert. Fahre dann in D los und das Spiegelglas zeigt in den Himmel. Im Rückwärtsgang zeigt er dann wiederum nicht die eingestellte Position, sondern ganz weit nach außen und tief nach unten.
    Egal wie oft ich korrigiere und speichere, er verändert die Position immer wieder. Teilweise auch komplett unterschiedliche Positionen.
    R Link habe ich sogar komplett auf Reset gestellt. Hat nicht geholfen.
    Ich werd verrückt....hatte das jemand von Euch schon Mal und hat vielleicht ein Tip?
    Koleos 2, BJ 2022, 2.0 dci, Initial Paris, 4WD, Panoramadach, Perlmutt Weiß,
  • Ich habe kein Automatik und wusste auch nicht, dass man so was bei Koli einstellen kann.
    Meiner stelle ich per Hand und gut ist es...
    Warum sollte Spiegelglas andere Position z.B. in D haben als in R...?
  • Der Koleos 2 mit Sitz Memory Funktion, hat diese Möglichkeit. Eigentlich......
    Er hatt sie ja auch, hab sie beim Kauf eingestellt und bis vor ein paar Tagen ging auch alles super.
    Und jetzt....Käsekuchen.
    Und unterschiedliche Positionen bei R und D macht schon Sinn. Z.B. beim Einparken um die Felgen nicht zu beschädigen. Haben doch etliche Fahrzeuge, auch viele Ältere.
  • Ok, das sind die neueren, nehme ich an. Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich andere Winkel von Spiegelglas haben sollte, oder reden wir NICHT vom Rückspiegel..?
    Vielleicht werden die Sensoren irgendwie gestört...
    Damit man sich beim Einparken nicht die Felgen am Bordstein zerkratzt. Oder mehre Profile weil mehrere Fahrer das Fahrzeug fahren.
  • Dagobert ,
    die Funktion haben mittlerweile viele Autos, Rückwärtsgang rein und der Spiegel kippt etwas nach unten um die Felgen im Blick zu haben.
    Hat man eine Rückfahrkamera fehlt die Funktion.
    Eventuell sind im Spiegel Sensoren durch die Kälte in Mitleidenschaft gezogen worden.
    Also warten bis es wieder wärmer wird...
  • Ok, hab bis jetzt noch nie so was gebraucht, trotzdem gab es keine Probleme beim Parken...
    Fakt ist, wenn vorhanden, soll auch funktionieren...
  • Stimmt nicht so ganz.
    Ich habe sowohl Rückfahrkamera als auch die Kippfunktion.
    Aber dein Hinweis mit der Kälte ist interessant.
    Das Problem trat nämlich genau nach der Fahrt durch die Waschanlage auf. An dem Tag waren es ca. 2-3 Grad.
  • Ich habe sowohl Rückfahrkamera als auch die Kippfunktion.
    Mag sein, dass Renault beides eingebaut hat, bei vielen Herstellern ist das aber nicht unbedingt der Standard.
    Ich kenne die Funktion z.B. bei VW, mein Tiguan hatte das serienmäßig. Die Rückfahrkamera gab es nur in Verbindung mit dem entsprechenden Navi mit Bildschirm.
  • Wichtig für die Nutzung dieser Funktion ist, dass der entsprechende Spiegel über den Einstellschalter angewählt sein muss.
    Das bedeutet, rechter Spiegel soll im Rückwärtsgang sich absenken, denn muss auch über den Wippschalter der rechte Spiegel ausgewählt sein.
    In der Mittelstellung verstellen sich die Spiegel nicht.
    Genau so muss diese Funktion auch gespeichert werden.
    Dann klappt das ganz gut.
