Spiegel spielen verrückt
  • Wichtig für die Nutzung dieser Funktion ist, dass der entsprechende Spiegel über den Einstellschalter angewählt sein muss.
    Das bedeutet, rechter Spiegel soll im Rückwärtsgang sich absenken, denn muss auch über den Wippschalter der rechte Spiegel ausgewählt sein.
    In der Mittelstellung verstellen sich die Spiegel nicht.
    Genau so muss diese Funktion auch gespeichert werden.
    Dann klappt das ganz gut.
    Alles richtig....so war es auch und so ist es jetzt auch noch.
    Ich werde nachher mal den Fön ranhalten um das Ganze ein wenig zu erwärmen. Mal sehen.....Vielleicht sinds ja wirklich die Sensoren, die bei der Kälte in Verbindung mit der
    Waschanlage spinnen.
    Koleos 2, BJ 2022, 2.0 dci, Initial Paris, 4WD, Panoramadach, Perlmutt Weiß,
  • Ah Waschanlage.
    Da hatte ich auch eine Weile „verrückte“ Spiegel danach.
    Nach den Bürsten habe ich früher die Spiegel wieder ausgeklappt, damit sie mit trocken gepustet werden.
    Scheinbar bringt das Wackeln am Glas die Sensoren irgendwie durcheinander.
    Ich lasse die Spiegel jetzt eingeklappt bis ich durch bin. Danach gab es keine Probleme mehr.
  • Ah Waschanlage.
    Guter Tipp....werde ich zukünftig auch so machen. Auch wenn es ehrlich gesagt traurig ist, dass man sowas bei einem so teuren und vermeintlich hochwertigem Auto machen muss.
  • Ja, probiere es einfach mal aus.
    Vielleicht ist das auch bei dir die Lösung.
  • Ah Waschanlage.
    What? In jeder Waschstraße (zumindest bei mir in Österreich halt) steht auf der Infotafel, dass Spiegel während des GESAMTEN Vorganges (also auch bei Trocknung) eingeklappt sein müssen?!?
    Denke das wird schon seinen Grund (diesen hier?) haben...
    Renault KOLEOS II INTENS dCi175 2WD X-Tronic (2019) | DEEP BLACK | +Winterpaket +BOSE | 😎👍
  • dass Spiegel während des GESAMTEN Vorganges (also auch bei Trocknung) eingeklappt sein müssen
    ich denke, dass ist eher dafür gedacht, das die Bürsten näher ans Fahrzeug kommen. Sind die Spiegel ausgeklappt, sind sie ja durch die Sensoren weiter weg vom Lack, dann wird es nicht richtig sauber.
    Bei Regen und Sturm kommt auch Wasser an die Spiegel.
    Sind halt wahrscheinlich billigere Teile verbaut, die viel Wasser nicht abkönnen.
