AGR-Ventil / Ruckeln 2250u/min
    steht im Beitrag #39 Thema: Keine Leistung im Technischen Bereich des Koleos 1 Bereich.
    Aber auch hier Achtung, es gibt einmal einen mit einem Anschluss und einen mit zwei Anschlüssen.
  • Den Drucksensor mit dem einen Schlauch habe ich beim Lambdasonde wechseln gesehen, dachte nur ich habe den Falschen weil ich den mit 2 Schläuchen gesucht habe und auch bestellt habe. Schon wieder was gelernt.
    Gruß Philipp
    Koleos Bj. 2012, 2.0dci, 4x4, Bose
  • Warum tauschst du den Drucksensor aus?
    Einfach so oder gibt es einen messbaren Hintergrund?
  • Eigentlich wollte ich ihn nur vorsorglich bzw. wegen dem beschriebenen Ruckeln bei 2200u/min wechseln.
    Jetzt beschränke ich mich aber auf das AGR Ventil, Lambdasonde und den LMM.
    Gruß Philipp
  • So das AGR Ventil kam erfreulicherweise schon heute und es war das richtige. Jetzt ist alles eingebaut,LMM, Lambdasonde, Dieselfilter und neuer Luftfilter.
    Motor läuft, Probefahrt und leider ist das Ruckeln bei 2250U/m, Teillast immer noch da. Das DDt4all konnte ich nicht starten weil der Port nicht erkannt wird. Das elm327 von Forscan scheint nicht kompatibel zu sein.
    Gruß Philipp
  • Ist ELM 327 per WLAN oder Kabel...?
    War das Auto an oder nicht...?
    Win oder Mac Laptop...?
    Bei mir ELM 327 per usb Kabel und Win Laptop funktioniert.
  • Sind die Treiber installiert?
    Die Treiber für den Forscan.
    Du musst dann bei DDt4all in der Startmaske, im oberen Feld den Forscan noch auswählen.
    Anklicken das es farblich hinterlegt ist.
