AGR-Ventil / Ruckeln 2250u/min
  • Rechts daneben. Ist glaube ich ein Zahnrad.
  • da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
    Bei mir schreibt das Programm z.b. auch die KM nach der Regenerierung nicht in die ECU. Beim Armin scheint das zu funktionieren. Der hat aber auch den mit 150PS Motor, nicht wie ich den mit 173PS.
    Generell findet DDT4all bei mir nur 2 ECU´s mit denen eine Kommunikation möglich ist.
  • Hallo phil74 ,
    passieren tut da nicht viel. Du drückst auf den Button, die gespeicherten Daten werden gelöscht. Dann machst Du den Koleos aus, schaltest die Zündung ein und das AGR Ventil wird neu kalibriert. Danach kannst Du es neu auslesen, in der Regel sind die angezeigten Daten ähnlich denen von davor.
  • Hallo phil74 ,
    im ersten Bild sind Fehler angezeigt. Die kannst du in der Maske auch löschen, wenn der Expertenmodus an ist. In der Regel lassen die sich aber nur löschen, wenn man nur die Zündung an hat, der Motor darf nicht laufen.
    Armin
  • Armin767
    Danke, ich dachte in der Beschreibung stand etwas von save wenn man drauf klickt. Bei mir kommt da kein save.
    Das Prozedere wie du es beschrieben hast habe ich durchgeführt. Aber das Ruckeln ist immer noch da.
    Versuch es nachher oder morgen nochmals.
    Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken für die tolle Unterstützung.
    Was ich am Besten finde im Gegensatz zu anderen Foren, dass es keine blöden Kommentare gibt für Neulinge die noch nicht so in der Materie drin sind. Weiter so.
    :thumbsup:
    hast Du denn die Fehler gelöscht?
    Die können dazu führen, dass das Steuergerät im Notlaufbetrieb ist und dann ruckelt der Koleos ebenfalls.
  • So auf ein neues.
    Ich habe alle Fehler gelöscht.
    Versucht das AGR zurück zu setzten, wie gesagt wenn ich auf den gelben Button klicke passiert nichts, also kein save oder sonstiges. Probefahrt ruckelt.
    Dann habe ich das AGR abgestöpselt und der Wagen läuft einwandfrei.
    In welcher Stellung steht das Ventil jetzt? Bzw warum ruckelt er ohne aktives AGR nicht?
    Jemand ne Erklärung?
    Gruß Philipp
    Koleos Bj. 2012, 2.0dci, 4x4, Bose
    das AGR geht beim Abstöpseln nicht, dass heißt es ist geschlossen, es wird kein Abgas eingeleitet. Wenn er ruckelt, leitet er zuviel Abgas ein, dh. es ist nicht neu kalibriert. Normalerweise müssten im DDT4all ja unten im Feld die Eingabe entsprechende Befehle auslösen, ansonsten geht dein Adapter nicht richtig. Hatte ich bei meinem Bluetooth Adapter auch, erst das mit dem Kabel klappt vernünftig.
