Luftdüse / Luftdusche vorne tauschen
    da mein neuer Handyhalter stabiler ist als erwartet, hat es mir eine der Lamellen der Luftdüse zerbröselt.
    Mit Geduld und gutem Klebstoff lässt es sich reparieren, aber nicht so, dass der Halter wieder daran befestigt werden kann.
    Habe gerade eine gebrauchte Düse für 10€ in der Bucht erworben.
    Bei meinem alten Gallopper war der Tausch recht einfach.
    Die Alte ausgehebelt, und die neue wieder eingesteckt - Fertig...
    Hat zufällig Jemand Erfahrung mit dem Aus- und Einbau?
    Bevor ich jetzt das komplete Armaturenbrett zerstöre:
    Wird die alte "nur" vorsichtig rausgezogen -gehebelt, und die neue eingesteckt?
    Gibt es versteckte Clips, die man beachten sollte?
    Bei einigen Anbietern kann man auf Bildern Metallclips sehen, die sich in Zugrichtung reindrücken KÖNNTEN, damit man das Teil einfacher rausbekommt.
    habe nur das gefunden:
    Mehr ist in den Werkstattbücher nicht drin.
  • Hallo Dumbo ,
    was willst Du da öffnen?
    Das ist ein Screenshot aus der PDF Datei....
    Okay, dann kann ich es halt nicht sehen...
    also bei mir war es ja zu sehen, habe es nochmals überarbeitet.
  • da mein neuer Handyhalter stabiler ist als erwartet, hat es mir eine der Lamellen der Luftdüse zerbröselt.
    Hallo Dumbo
    Wäre es nicht sinnvoller gewesen, den Halter ans Armaturenbrett zu dübeln? :thumbup: ;(
  • Also ich muss sagen bei mir steht auch auf Lufter und es klappt prima.. :)
    Ich hatte als erstes eine magnethalterung, nach Servicebesuch war die dann kaputt ( ich weiß nicht was sie da gemacht haben) und ich habe als ersatzerst mal das genommen ( hatte ich schon bei mir für linken "Lufter" ( habe ab und zu genutzt für 2tes Handy ( Wo Kroatien noch nicht in Roaming war.. :)
    Jetzt hab ich mir das geholt und ist wirklich sehr fest und alles passt:
    Das gute, ich drucke das Handy drauf und es wird eingeklemmt. Es geht einhändig... :)
