Hallo ans Forum,
bei meinem Koleos 1 wird nicht mehr angezeigt wenn der Waschwasserstand niedrig oder leer ist. Es erscheint keine Meldung mehr im Cockpit Display. Hat jemand von euch einen Ansatz zur Fehlerbehebung Danke und Grüße Armin
Hallo ans Forum,
Brigt Dir zwar nix, aber:
Da lern ich doch wieder was dazu.
Bis eben wusste ich nicht mal, das der Koli so eine Anzeige hat.
Da hab ich wohl immer rechtzeitig aufgefüllt (oder meine Anzeige funktioniert auch nicht...).
Gibts die Anzeige im Koleos 2 auch?
Und überhaupt,wo würde das dann angezeigt wenn das Wischwasser zur neige geht?
also meiner hat ebenfalls keine Anzeige dafür, ist auch definitiv kein Schwimmer dafür im Behälter, hab den ja mal zerlegt wegen der Pumpe.
Bei mir ist nur ein Schlauch am Deckel, an dem man den Stand erkennen kann.
Ist wohl ein Modell nach dem 2. Facelift?
Nein, da gibt es das nicht.
Der einzigste Renault aus meiner „Sammlung“ war der Laguna II der diese Anzeige hatte.
War letztlich nur ein unscheinbarer Sensor am Wischwasserbehälter.
Danke,dann weiss ich das jetzt. ![]()
in der Bedienungsanleitung steht nichts von einer Anzeige:
Puh...
Ich bin erleichtert 🤗
Alles anzeigenHallo,
Mein Koli,
ist von 2013 und er hat diese Multianzeige. Ich mache morgen Mal ein Foto von meiner Bedienungsanleitung.
dann versuchen wir mal so ganz ins Blaue eine Ursache zu suchen:
Um den Wasserstand zu messen wird entweder ein Schwimmersensor eingesetzt oder ein Sensor, der in einer bestimmten Höhe eingebaut ist und das Fehlen der Flüssigkeit registriert.
Beim Schwimmersensor kann es passieren, das er undicht wird und untergeht, in dem Fall würde er aber leer anzeigen.
Hier könnte sich höchstens das Gestänge verklemmen oder der Stromabnehmer einen Wackelkontakt haben.
Beim festen Sensor kann eine Ablagerung im Behälter den Sensor täuschen, durch Kalk oder die Zusätze im Wischwasser könnte so etwas entstehen.
Man könnte in dem Fall den Behälter spülen, eventuell auch einen Entkalker (für Kaffeemaschine) einfüllen und einwirken lassen.
Wäre auf jedem Fall ein Versuch wert, da der Sensor weit unten im Behälter sitzen wird, kommt man da schlecht dran. Der Behälter sitzt nicht direkt im Motorraum, sondern im rechten Kotflügel.
Ich glaube nicht, das der Sensor eine eigene Sicherung hat, dass können wir aber nicht so leicht überprüfen, da die Schaltpläne, die im Internet erhältlich sind, bis Baujahr 2012 gehen.
