• Simple Frage: gab es für den Koli I (2008) ein Reifendruck-Kontrollsystem?
    Hintergrund: bin auf eine Schraube gefahren, schleichender Druckverlust, hab erst mal nur bemerkt dass ein beim Fahren ein brummendes Geräusch gab. Ich dachte schon, Sh***, ein Radlager oder so hinüber. Am Ende wars dann der Reifendruck: links 1,5Bar, rechts: 2,3Bar. Hat wohl das Differenzial zum Brummen gebracht.
    Da sowieso neue Winterreifen drauf kommen dachte ich, es wäre der ideale Zeitpunkt, ein RDKS einzubauen, und frage mich, ob der Empfänger nicht vielleicht schon da ist, oder vielleicht nachgerüstet werden kann, so dass sichd as Ganze nahtlos in die Bordelektronik integriert.
    HG, Armin.
    interessante Frage, meine Winterreifen haben Sensoren drin, wäre schön, wenn man die sehr einfach abfragen könnte.
    der Koleos BJ 2015 hat das entsprechende Steuergerät, war da ja gesetzlich vorgeschrieben. Ob in Deinem Koleos der Can Bus den entsprechenden Anschluss hat, wage ich zu bezweifeln, war da ja noch nicht erforderlich.
    Es gibt aber entsprechende Nachrüstteile aus China, für Deinen Koleos wären die ja zulässig, da sie keiner Vorgabe entsprechend müssen.
    Die können dann auch mehr messen als nur den Druck, Temperatur z.B. und die Ventile sind mit dabei....
