Doch, die paar verschiedene Einstellungen bekommst du mit der Taste am Lenkrad rechts.( links neben tel. Hörer) Ich habe da digitale tacho, falls es mal wegen blitzer genauer sein muss...:-)
Da bin ich grad absolut überfragt. Könnte mir aber vorstellen dass is in „Cluster/TDB“ möglich ist es anzuzeigen.
Mangels Koleos kann ich das aber leider nicht testen.
Ok, schade. Also ist das mit den NewtonMeter unn HorsePower bei unseren Cockpit im Kolli nicht möglich oder ?
Doch sicher, das kann jeder aktuelle Koli und u.a. z.B. auch Kadjar - wie Dagobert gesagt hat, einfach mit der "Blätter-Taste" durchschalten...
und bei den verschiedenen Tacho-Styles gibt es damit dann auch verschiedene dieser Anzeigen oben rechts im Tacho...
einfach mal durchprobieren...
Hi,
hatte bis jetzt immer Style1 gehabt, da gabs das nicht. Ist soweit ich das eben kurz testen konnte nur bei Style2 vorhanden.
Gruß FG-Freak
bei mir ist Tacho KM drauf und die Einstellungen sind da. Welche Style weiß ich gerade nicht..:-)
So ich habe endlich zeit gefunden bei meinem nouen par sachen zu modifizierwn
Ja mit den nouen auch ohne probleme gebunden DRL bei blinker ausgemacht/ Start-stop deaktiwiert/ Video bei fahren freigeshaltet.
Alles ohne probleme in 15 minuten arleidich.
Den rest bleibt erst so wi ist.
Mal schauen was mit Ad-Blue kan man machen
Moin moin in die Runde
Mal ne Frage,
gibt es auch ne Möglichkeit, die Durchschnittsverbrauchsanzeige anzupassen ?
Ich meine den Berechnungsfaktor z.B.
100 = momentaner Wert = 8 Liter in der Anzeige
110= korrigierter Wert = 8,8 Liter in der AnzeigeGruß FG-Freak
ich weiß nicht ob es sinnvoll ist daran "herum zu pfuschen" und wenn, ob es so einfach und klar definiert ist...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Aber ich hab hier was gefunden, was danach aussieht was du meinst, nur müsste man erstmal die Werte auslesen, was da so kommt...LG
Danke, werd mir das mal anschauen.
Gruß FG-Freak
Alles anzeigen
Hi
ich weiß eben nicht ob es auch beim Koleos funktioniert. Deshalb poste ich im Scenic Forum auch nur Anleitungen die auch wirklich bei meinem Scenic funktioniert haben.
Hier mal ein Bild im aktivem Zustand
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. und hier eines bei dem ich etwas provoziert habe
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Soweit ich weiß hat der Scenic in überhaupt keiner Ausstattung diese Balkenanzeige.
Wie provoziert man denn diesen Warner ?
