So wars bei mir auch, absolut easy!
Reifendruck steht beim mir 2.1 u 2.3 bar ,
steht so im Türsteg.
Cheesy hast Du absichtlich so aufgepumpt ?Lg. Jörg
wenn das Signal nur einen Meter kommt, müsste ja der Empfänger mittig sitzen, selbst dann ist es aber auch mehr wie einen Meter ?
Der Empfänger sitzt fast direkt an der Radnarbe.
kommt auf deinenReifengröße an. Die 19ner brauchen 2.6 vorne und 2.4 hinten. Je kleiner die Felge um so weniger Luftdruckt braucht der Reifen.
eh klar eigentlich. Danke für die schnelle Antwort
Der Empfänger sitzt dast direkt an der Radnarbe.
Wenn der Empfänger an der Radnabe sitzt klärt das natürlich alle offenen Fragen auf und wäre nur logisch. Danke
Hallo kurze Frage.... Wo soll da der Empfänger sitzen... Elektrische Zuleitung ist da nur eine... An jeder Achse eine... Aber das wird der Geber für das ABS also die Drehzahlüberwachung sein.... dann müsste das ja auch gleichzeitig für den Drucksensor der auf Funkbasis ist sein oder seh ich das falsch...
Hallo Jörg,
jetzt musste ich kurz überlegen, was du meinst - du sprichst das Foto an, das ich hier vorher reingestellt hab... das ist nicht von mir persönlich, sondern irgend eines aus dem Kadjar-Forum, was grad gepasst hat
Ich lass meine immer in der Werkstatt wechseln und die machen das rein, was rein gehört - da muss ich morgen dann erst schauen, wenn ich die 19Zöller wieder drauf hab, wieviel das ist...
Chris -
Soweit ich weiß sollte er da sein. Wenn nicht zumindest im Radlauf. Daher weiß das Auto ja welcher Reifen wo ist.
... Also ich denke mal das das beim reinitialisieren neu zugeordnet wird,.. Ich glaube mal gelesen zu haben das das bisher nur beim kadjar so war dies selbst zu tun und nun auch beim koleos
Megane und Talisman Fahrer brauchen da die Werkstatt wenn ich mich nicht irre....
Da ich die Räder in meiner Garage habe und diese Woche selber wechsle werde ich dazu berichten....
Alles easy
