Klimaanlage kühlt nur bei niedriger gebläsestufe
  • Hallo ich habe folgendes Problem:
    Meine Klimaanlage kühlt nur bei niedriger gebläsestufe. Aber auch da nicht so gut wie sie eigentlich sollte. Wenn ich das Gebläse dann stärker drehe, kühlt sie noch ein paar minuten aber dann kommt nur noch "normale" luft
    Mir ist auch aufgefallen dass ich im Fußraum auf der Beifahrerseite manchmal einen nassen Fleck habe. Hat das evt. was damit zu tun? Eine undichte scheibe würde ich jetzt mal ausschließen da es bei mir die letzten 2 Wochen nicht mehr geregnet hat.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    als erstes würde ich mal überprüfen, ob der Ablaufschlauch der Klimaanlage unter dem Wagen nicht verstopft oder abgeknickt ist.
    Denn dann staut sich das Kondenswasser im Gebläse Kasten und es tritt Wasser über die Lüftung aus.
    sollte es dann noch immer nicht gehen, gibt es zwei Möglichkeiten, das Klimagas ist alle oder der Heizwiderstand hat einen Defekt und misst die Temperatur in dem Gebläse Kasten falsch.
    Wenn erst noch kalte Luft kommt, dürfte der Kompressor und Magnetkupplung noch arbeiten
  • Das kommt mir irgendwie bekannt vor, falsch eingebauter Kompressor beim Kadjar.
    Dadurch hatte sich der Schlauch vom Kondensat gelöst und das ganze Wasser lief auf
    der Beifahrerseite in den Fahrgastraum. Aber ich muss ehrlich sagen eine ganz dunkle Erinnerung.
    Beim Koleos hatte ich nicht das Problem.
    Gruß Tom
    hatte einen ;(
    Kaynt Weiß
    mit allen Paketen
