Hallo Gemeinde,
unser Kolli hat jetzt eine Dashcam, leider ist die Kabelführung zum USB eher suboptimal.
Hat  sich jeand schon mal aus der Elektrik oben 12V abgegriffen?
Wie bekomme ich die Abdeckungen ab?
Besten Dank fürs Lesen,
Thomas
Dashcam - 12V Abgreifen?
Welche Abdeckung meinst Du denn
Ich weiß, es geht hier um den 2er - Wird aber auch nicht viel anders sein als beim 1er...
Je nach Verbraucher stehen die nicht alle unter Dauerstrom.
An den Sensoren würde ich persönlich nix abgreifen.
Dann doch eher aus dem Sicherungskasten ein Kabel verlegt.
Dauert auch nicht viel länger, und Du bist auf der sicheren Seite - bevor auf einmal bei strahlendem Sonnenschein die Scheibenwischer angehen, oder Die Spiegelverdunklung anfängt zu hupen
wenn man den Strom dafür abgreifen will, sollte man das erstens nur am geschaltenem Plus machen und man muss sicher sein, dass die Leitung entsprechend abgesichert ist.
Und da muss man eigentlich die Schaltpläne einsehen.
Besser ist daher, die 12 V Buchse zu nutzen, die ist bis 80 Watt abgesichert.
Zur Not muss man sich eine Verlängerung besorgen, wenn das Kabel zu kurz ist. Dagobert hat doch eine Dashcam im 2er, der kann der sicher mehr dazu sagen.
Ich habe es einfach runter in Zigarettenanzünder bzw. Verteiler auf 2 USB in ein USB reingesteckt. Dashcam per Magnet also alles schnell ab bei Bedarf... Montage auch schnell... 😉
Andere USB für Handy bzw. Für ein externen 7" Navi...
Danke für Eure Antworten.
Natürlich nur am geschalteten und natürlich nicht vom Bus.
Ich habe die Idee, die Innenraumbeleuchtung zu missbrauchen, da sollten die 10W für die Dashcam kein Probem sein. Dazu müsste ich halt die Abdeckung der Innenraumbeleuchtung öffen.
Wenn jemand einen Tip für einen schönen Weg zum Zigarettenanzünder hat, wäre mir das natürloch auch recht.
Thomas -
Da streikt meine Frau.
Meine Frau stört nicht, gibt es auch nicht was so stören sollte:
Dazu muss ich sagen jetzt ist da neue Handyhalterung (noch fester - das Handy ist größer geworden) und neue Dashcam. Jetzt ist Halterung auf der Scheibe geklebt, Kabel ist auch da eingesteckt und Dashcam wird einfach per Magnet ab und angebracht. Mich stört da nix, viel wichtiger alles schnell ab bei Bedarf und nicht so viel fummeln wegen Kabel etc.
Muss es denn unbedingt der Zigarettenanzünder selbst sein?
Früher hatten die Sicherungskästen doch immer 1-2 freie Steckplätze für eventuelle Zusatzgeräte.
Wenn der Koli das nicht hat - Laut diesem Bericht hast Du doch 3 "Sicherungskästen" im Fahrgastraum. Da wird doch irgendwo auch die Sicherung vom Zigarettenanzünder oder der 2. Stromversorgung dabei sein. Von da aus würde ich hinter der Verkleidung über die A-Säule nach oben gehen. Dann freut sich auch Deine Frau
			Alles anzeigen
Guter Hinweis, Danke!
An die Sicherungskästen komme ich gut mit einem verdeckten Kabel.
Im Moment gehe ich hinter der A-Säule lang, dann an der Scheibe und dann offen über das Armaturenbrett.
So kann ich in den Sicherrungskasten A oder B, da liegt laut dem Link auch die Sicherung für die Bordsteckdose.
Gruß,
Thomas -
Und hoffen, dass Dashcam nicht die Batterie leer saugt, sollte Parkmodus dabei sein...:-)
