    der Koleos 2 läßt sich mit fast leerer Schlüsselkarte noch starten, indem man die Karte direkt an/um den Startknopf hält um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. sonst geht nichts. Öffnen mit dem Notschlüssel, was aber die Gefahr abgebrochener Haltenasen der Abdeckung mit sich bringt. Hatte ich schon ab und an mal, das einer kam und eine neue Kappe zum lackieren brachte- wenn sie lackiert war.
    Wenn bei laufenden Motor die Karte samt Frau wegrennt, bekomme ich den Motor nur mit mehreren Versuchen ausgeschaltet. Nach dem Motto "Du bekommst mich so nicht mehr an".
    Deshalb nehme ich bei längeren und weiteren Fahrten , wie Urlaub- was selten vorkommt, immer die zweite Karte mit. Auch habe ich wenigstens eine Ersatzbatterie im Auto.
    Beim Batteriewechsel muß die Karte neu angelernt werden- den Koleos 5x auf und zu machen.
  • Hallo MarioRX4 ,
    endlich mal eine konkrete Aussage zum 2 er Koleos.
    Verbessert hat sich die Sache zum 1er aber nicht, eher verschlimmert.
    Ich habe im übrigen auch immer eine Ersatzbatterie im Auto, obwohl der Koleos einem ja meldet, wenn die Batterie fast leer ist.
  • Beim Batteriewechsel muß die Karte neu angelernt werden- den Koleos 5x auf und zu machen.
    Das kann ich nicht bestätigen, bzw. wie Dumbo sagt, Einspruch. Ich habe bis jetzt mindestens 3 mal die Batterie gewechselt. Musste nicht machen, es hat sofort alles funktioniert (also kein anlernen).
    Ich wollte testen wie es ist wenn Keycard seit 6 Jahren keine neue Batterie bekommen hat. Also wie erhofft habe ich die Tür nicht aufmachen können. Alles weiter ( starten das Auto) könnte ich nicht testen weil ich mit dem Notschlüssel nicht rein kam... :m0024:
    was soll ich sagen: Bei mir ist es so. Ich habe schon mehr als 3x die Batterien wechseln müssen.
  • Auch hier kann ich es bestätigen das bEi mir nur die Batterie der Karte gewechselt wurde und sie hat tadellos funktioniert ohne neues anlernen etc. Habe letztes Jahr die Batterie der Karte wechseln müssen da stand es im Display vom Koli drin das die Batterie schwach ist.
    heute Abend rief meine Frau an, der Koleos ging nicht auf. Funk ging nicht, auch nicht die Keycard Funktion an der Tür.
    Also Kappe ab an der Fahrertür und aufgeschlossen.
    Schlüssel in den Schacht und nix ging. Dann haben zwei junge Herren, die zufällig vorbei kamen, ihn überbrückt, tat sich aber auch nix.
    Darauf hin haben die zwei Herren die Batterie am Schlüssel getauscht, was ich auch schon vor zwei Wochen gemacht habe.
    Und dann ist der Koleos angesprungen, also gibt's Situationen, wo auch der 1er mit leerer Batterie im Schlüssel nicht anspringt.
    Wahrscheinlich sind beim Schlüssel die Knöpfe der Key Card gedrückt worden, als sie in der Handtasche meiner Frau lagen.
    Nach ein paar Stunden ist dann die Batterie sicherlich leer.
    Fazit: Ab sofort kommen Ersatzbatterien in den Koleos.
    Jetzt wollte ich es doch mal wissen...
    Aaaaalso....
    Ich hab gerade mal die Batterie aus der Karte entfernt. Die Tür war noch entriegelt - also kein gefummel mit dem Notschlüssel, der vermutlich eh nicht funktioniert hätte :rolleyes:
    Dann die Batterielose Karte in den Slot gesteckt und...
    Die Karre ist ohne Probleme angesprungen. Zeigte auch keine Meldung im Display - okay, lief auch nur knapp eine Minute...
    Jetzt weiß ich nur nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen Starten mit der schon entriegelten Tür oder Starten und dem öffnen mit Notschlüssel...
    Letzteres teste ich mal, wenn das Notschloss wieder funktioniert.
    Aber mal abgesehen vom öffnen der Tür... Warum sollte er auch nicht ohne Batterie anspringen :/
    Es wäre ja ein Ding, wenn man den ADAC nachts um drei aus dem Bett klingelt, weil ein 1€ Batteriechen leer ist...
    Mit Sicherheit sinnvoll, aber - zumindest bei meinem Dicken, nicht notwendig.
    Ich müsste eher mal das Notschloss spülen, damit auch der Notschlüssel wieder funktioniert :sleeping:
    der Notschlüssel hat nur die Fahrertür entriegelt, nicht die komplette Zentralverriegelung. Trotz das die Key Card im Schacht war, ging nichts. Keine Innenbeleuchtung, keine Scheinwerfer, gar nichts außer der Warnblinker.
    Batterie getauscht im Schlüssel und alles ging wieder. Der maßgebliche Grund ist wahrscheinlich das fehlende Entriegeln der Zentralverriegelung.
    Find ich jetzt nicht wirklich prickelnd....
