Schalten bei warmen motor nicht möglich
  • Nabend alles zusammen,
    Ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Koli.
    2.0 150ps diesel Schalter
    Heute morgen war alles gut, Auto war halt und ließ sich wunderbar schalten.
    Mittags wollt ich nach Hause. Motor und Getriebe waren schon warm da 30 km weg.
    Konnte keine Gänge mehr vernünftig einlegen. Das Problem trat vor 2 Tagen schon einmal auf.
    I'm Kalten kein Problem. Wenn er warm ist in stand auch kein Problem.
    Nur beim Fahren im warmen Zustand woran kann das liegen?
    bei mir ist es genau umgekehrt, im kalten Zustand gehen die ersten zwei Gänge sehr schlecht rein, aber nur wenn der Koleos fährt, steht er, geht's ganz leicht.
    Grund dafür sind die Synchron Ringe im Getriebe, die gleichen ja die Drehzahl an, damit die Zahnräder ineinander passen können.
    Aber wenn alle Gänge schwer gehen, kann sich die Schaltführung verstellt haben oder es fehlt ein Hitzeschutzblech, dass die Schaltführung schützt, wird der Auspuff heiß, erwärmt sich die Führung und dehnt sich aus. Mit der Folge, dass die Gänge schwer gehen.
    Ich würde also mal in dem Bereich der Auspuffanlage suchen, ob da vielleicht etwas fehlt.
    danke für die Rückmeldung. Dann war die aber nicht verschließen sondern hat nicht mehr richtig getrennt, also entweder die Druckplatte hinüber oder das Ausrücklager. Nur seltsam, dass es bei warmen Motor anders war als beim Kalten...
    Ist das Zweimaßenschwungrad mit erneuert worden ?
  • Moin,
    ich habe anscheinend das gleiche Problem. Meiner hat aber erst 120 Tausend gelaufen und nicht viel Anhänger.
    Was hat der Spaß bei dir gekostet? Mein Freundlicher möchte 1200 bis 1300€.
    Seit 31.01.2018 :thumbsup:Renault KOLEOS Intens 177 PS 4WD
    Winter Paket, Komfort Paket, Panorama-Glasdach, Graphit-Grau - Metallic,
