Injektion: DTC 102896, Elektropumpe Fehler über Kontrolleinheit gemeldet
  • Hallo Freunde,
    hatte auf der Anzeige die Meldung Abgassystem prüfen.
    Habe es auslesen lassen, kam oben die genannte Meldung.
    Habe es löschen lassen. Das Auto fährt einwandfrei.
    Jetzt ist die Frage, hat es etwas mit Partikelfilter zu tun?
    Danach kam auch die Meldung Einspritzung prüfen.
    Was ich danach getan habe, war nur Ölwechsel.
    Die Meldungen sind seit drei Wochen nicht mehr da. Ich bin mit das Auto 3000 km neu gefahren, bis jetzt keine Probleme.
    Meine Frage ganz spezifisch, hat es mit Partikelfilter zu tun?
    Muss bei Partikelfilter Verstopfung nicht das Symbol kommen mit Auspuff gelb?
    der Koleos zeigt nicht an wann die Reinigung fällig ist.
    Er versucht es immer wieder, solltest Du nur Kurzstrecke fahren oder er keine Reinigung des Partikelfilter hin bekommen, kommt die Meldung Abgassystem prüfen.
    Das nur zu löschen kann zu einem Motorschaden führen, der Filter muss zwangsregeneriert werden.
    Denn wenn die Meldung kommt, versucht das System keine weitere Reinigung.
    aber scheinbar hat das mit dem Partikelfilter nichts zu tun... zumindest wird hier auch was von "Kühlmittelpumpe" vom Turbo erwähnt, so wie ja auch hier im Titel... und nichts von wegen Partikelfilter beim DTC102896... :/
    Renault Koleos II 2.0 dCi 140kW 2019 – błąd DTC 102896, lokalizacja pompy chłodziwa
    und auch hier - wenn es da auch ein anderes Modell/Motor ist... DTC 102896 renault Megane 4 md1gs006 - Tlemcen Car electronics
