Honda Accord Tourer.
Fahrverbote gibt es hier nicht. Daher ist mit die 6c auch egal.
Den Tourer verkaufe ist dann auch irgendwann an einen Visitenkartenhändler, der hat schon 230.000 km auf der Uhr.
Beiträge von ReinerJ
also die Abwrackprämie ist nur ein Lockmittel. Ich habe auch ohne Inzahlungnahme von meinem Alten knapp 15.000,-- Rabatt bekommen. Bei Möbelhäusern nennt man das ganze Mondpreise.
Also nur wegen der Prämie unbedingt jetzt kaufen ist nicht notwendig. -
Habe gerade Mal Herrn Google befragt und ein paar Treffer überflogen.
Getestet wurde meistens bis max. 225
Auf Schnee sind die schmälern Reifen meistens besser.
Ich glaube, ich werde die goldene Mitte mit den 235ern nehmen. -
Wegen der Haftung. Bei schmälern Reifen hat man mehr Druck pro Quadratzentimeter und daher eine bessere Traktion. Bei Sommerreifen ist es umgekehrt.
Kann aber auch sein, dass ich mich irre. -
Also Schneeketten brauche ich hier im Südwesten nicht.
Wenn ich Kompletträder bestelle, passen Reifen und Felgen ja zusammen.
Bei Winterreifen fallen die 255 er ja raus. Bleiben also 235 er oder 225 er. -
verstehe ich das richtig, dass ich 19" garantiert fahren darf oder ist da dann noch eine Einschränkung mit der Breite? -
Ging es hier eigentlich nicht um den Fernlichtassistent ?????
Also ich nutze da immer die beiden Aussenspiegel. Beim Sprinter sieht man auch nicht nach Hinten. Nach dem 2ten oder 3 ten Mal hast Du dich daran gewöhnt.
Reiner -
Ich vermute einmal, dass es beim Auto-4WD Betrieb zu Problemen mit der Mechanik des Daches kam. Evtl. ist dann die Karosserie nicht steif genug. Es muss ja etwas mit dem Allrad zu tun haben, bei den Frontgetriebenen ist es ja bestellbar. Initiale gibt es eben nur mit 4WD, hat bestimmt nichts mit der eigentlichen Initiale-Ausstattung zu tun.
da ich meinen vor kurzem Bestellten Initiale mit Allrad ebenfalls das Panoramadach spendieren wollte, bekam ich die Auskunft dass es das Dach nicht mehr bei Allrad gibt. Warum war angeblich nicht bekannt.
