bei meinem Koleos 4x4 CDI 173 PS leuchtet plötzlich während der Fahrt im Display "ESP prüfen" auf. Es bleibt dann an, bis ich den Motor abstelle. Manchmal schaltet es sich nach 10 Kilometer oder auch nach 100 km ein. Selten gar nicht. Der Fehler läßt sich bei Renault nicht auslesen. Den Ladeluftschlauch hatte ich davor gewechselt, weil er einen Riss hatte und der Koleos nur noch geringe Leistung brachte. Besteht hier evtl. ein Zusammenhang? Woran könnte diese Fehlermeldung liegen?
ESP prüfen
			Hallo, das ESP hat eigentlich nichts mit dem Ladeluftschlauch zu tun. Oft kommt es vor, das der Sensor an der Bremse für das ABS verdreckt oder auch defekt ist und das ESP nutzt die selbigen als Indikator für die Auswertung der Stabilität. Ist Deine Batterie noch fit, bei zu niedriger Spannung hat das Steuergerät ebenfalls spinnen.... wäre eine weitere Möglichkeit. Gruß Armin
			  CheesyHat den Titel des Themas von „ESO prüfen“ zu „ESP prüfen“ geändert.
