Beiträge von MiRaGe_BG
Besser erst auf 9.0.35.50x und dann auf 9.0.37.21x, aber ich persönlich würde nicht über 9.0.35.50x updaten. 9.0.37.21x bring nix mehr.
Alles anzeigen
ja, ich würde sagen, wenn alles "prima" läuft, dann ist es richtig konfiguriert... ansonsten hättest du vllt. kein Ton beim Telefonieren od. keine Musik, oder Probleme mit der Rückfahrkamera oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten bzw. Fehler u. Probleme...
also scheint soweit alles korrekt zu sein...
und zu Renault muss nicht extra eine online Verbindung bestehen... aber natürlich schaden "aktive online Services" auch nicht...
Nein, du musst nicht unbedingt erst die V8.x installieren, aber grundsätzlich ist es egal, jedenfalls würde ich aber eben wenigstens eine Version dazwischen nehmen, bevor es zur aktuellsten 9.0.37xxx geht, weil da gab es ansonsten manchmal Probleme oder die Installation wurde überhaupt verweigert... wobei das Risiko natürlich irgendwo trotzdem besteht, soviel sollte man sich im Klaren sein...
wie gesagt, hat sich halt der Weg über die 9.0.34xxx ganz gut bewährt...
Vielen, vielen Dank, Cheesy !
Der Bootloader version scheint 5615 zu sein, ist der mit ver. 9 kompatibel auch?
Alles anzeigen
Ja wenn alles richtig "konfigueriert" wurde und jetzt problemlos funktioniert, dann sollte das kein Problem sein...
Also es wird auf jeden Fall möglich sein, und ich würde da dann zuerst die V9.0.34.xxx installieren, und dann erst die V9.0.37....
AndroidAuto zumindest sollte somit auch aktivierbar sein, und dann auch schon im "Vollbild-Format"....
Dann wärst du auf dem aktuellsten Stand...
Danke Dir!🙏🏻
Wie weiß ich wenn alles “richtig” konfiguriert ist?😁 (alles funktioniert eigentlich prima)
Muss es eine aktive Verbindung zum Renault Services haben?
Danke Dir Cheesy !🙏🏻
Muss ich erst auf ver.8 und dann auf v.9?
Hallo Leute!
Cheesy Obwohl ich ein Megane 4 (2016) mit R-Link 2 (gen 1.1) besitze, wollte ich fragen - wenn mein Software von ver. 2.x auf 7.0.24.126 im Werkstatt aktualisiert wurde, kann ich jetzt problemlos auf 9.x updaten?
Vielen Dank im Voraus!
